查看: 2953|回复: 16
请教电容值测试电路
发表于 2013-12-17 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的课题,要求测试电容值,和朋友一样平时负责数字部分多,模电薄弱,只能请教大家了,请指教
输入:电容50p-2000pF(高值或大于2000pF)
输出:与待测电容成一定关系(须有特定公式可反计算出电容值)方波,要求同电容值情况下,精度1%,输出变化率<5‰(稳定性好
),频率<1k,变化率低比较重要,最好不要LCR电桥哈,不容易消化吸收
发表于 2013-12-17 09:33 | 显示全部楼层
参考DT890A数字表测量电容的电路。
最简单的方法就是用一块NE556,或者两块555,一个产生稳定的测量信号,一个组成单稳电路,后面用积分器,既可以用普通模拟表头显示,也可以用数字表头显示。
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:13 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-12-17 09:33
参考DT890A数字表测量电容的电路。
最简单的方法就是用一块NE556,或者两块555,一个产生稳定的测量信号 ...
谢谢,高手冒泡了啊
这个电路我们也探讨过:http://www.360doc.com/content/12/0410/17/7560484_202529244.shtml
不过目前数字万用表、电子市场常见的电容表,误差都大于不符合要求
发表于 2013-12-17 10:28 | 显示全部楼层
banalsheep 发表于 2013-12-17 10:13
谢谢,高手冒泡了啊
这个电路我们也探讨过:http://www.360doc.com/content/12/0410/17/7560484_2025292 ...
我的感觉,用运放的测量电路不如555精度高。
要想提高测量精度,一个是基准信号源的稳定性,另一个就是单稳电路的精度。
测量基准源信号可以用晶振分频得到,单稳电路也可以用晶振,比如常见的CD4060做单稳态电路。
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:46 | 显示全部楼层
要想提高测量精度,一个是基准信号源的稳定性,另一个就 ...
听朋友说他和一个做模电好多年的老工程师聊过,此人用AD8512运放做过类似电路,不用基准信号,我想应该是振荡方式吧,稳定性很好,精度不确定
这个课题里面精度可能并不是最重要的,而是稳定性,科技中心验收主要考察稳定性(反映出的同一电容的电容值稳定而不会频繁变化),精度能达到1%足够
发表于 2013-12-17 10:51 | 显示全部楼层
DDS怎么样?
 楼主| 发表于 2013-12-17 11:13 | 显示全部楼层
3AG1: 我感觉以下这篇文章和你的思路很接近,你看?
http://www.doc88.com/p-204229915089.html
 楼主| 发表于 2013-12-17 11:16 | 显示全部楼层
你好,DDS没怎么做过,DDS好像也是 信号源,和楼上3AG1的思路差不多吧?
现在无法确定从精度、测量值稳定性方面,再从电路复杂度(再者成本)究竟以更改选择谐振测量,还是比较测量(此方法对基准电容要求较高)
其实556也是谐振测量。
换成DDS的思路是比较测量法吗?
发表于 2013-12-17 11:19 | 显示全部楼层
在单片机出现之前,数字显示测量电容基本上就是这样。
 楼主| 发表于 2013-12-17 11:28 | 显示全部楼层
我还是对那人用AD8512运放+放大器做过类似电路更感兴趣,从要求来说完全符合要求,据说电路很简单,2个芯片+阻容感若干,总共不多于20个器件,那人测试结果效果很好
GMT+8, 2025-5-3 07:01 , Processed in 0.076791 second(s), 35 queries , Gzip On.
