查看: 3625|回复: 14
求个延时电路,延时开再延时,单键
发表于 2013-12-19 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
9V供电,驱动继电器
要求按下开关后,1秒左右继电器吸合,3-5秒后继电器再断开。继电器吸合期间,按下开关继电器无动作。
想要改一下电脑的开机开关,用干电池先控制继电器,继电器控制电脑电源。这样就可以实现关机0耗电了(电脑开机后继电器电源由电脑12V继续供电)
发表于 2013-12-19 15:21 | 显示全部楼层
“1秒左右继电器吸合,3-5秒后继电器再断开”这样电脑能启动起来吗?
 楼主| 发表于 2013-12-19 17:00 | 显示全部楼层
继电器吸合期间,可以按电脑电源键启动电脑,然后就有12V供电了,,
发表于 2013-12-19 17:02 | 显示全部楼层
单片机,想怎么做都行
发表于 2013-12-19 17:56 | 显示全部楼层
若只想使用时间继电器,就必须用两个,体积大成本也高,可以考虑用单片机,也可以用NE555+CD4017,不过按钮接法可能要费点脑筋,没有画图,按说是做得到的
发表于 2013-12-19 18:36 | 显示全部楼层
洗衣机的机械开关,带线圈的,脱水完自己完全跳开的
发表于 2013-12-19 20:45 | 显示全部楼层
基本明白你的意思了,给你画个图供参考。延时时间改变图中的100uF和20K电阻的参数,根据实际需要选取。
 楼主| 发表于 2013-12-20 11:54 | 显示全部楼层
谢谢支持,找齐零件再试试
手头只有9014 9012 8550 8050等常用三极管包(网购的常用包),不知道能不能用这些做上分立元件的电路图?
另外,电脑主机的POWER按键是要求按一下就分开的,因为看不懂这个电路图,所以不知道接主机开机挺好键+ 那里,工作后是一直接通的吗?
 楼主| 发表于 2013-12-20 12:16 | 显示全部楼层
其实,我的设想是这样的,按下电源开关,几秒后,继电器才吸合,再按下电源开关,电脑开机。开机后,9V供电那路因延时关系停止为继电器供电,继电器由电脑12V来供电。电脑关机后,没有12V输出,继电器断开,实现关机0耗电
为什么要按两下才开机呢、一来防止误开(小孩子调皮,等于多一个完全锁),二来按着电脑电源开关再接电源瞬间电流比较大
发表于 2013-12-20 12:29 | 显示全部楼层
买个检测负载的插座不就行了,主设备一关机,其他设备就全断电
GMT+8, 2025-5-3 06:13 , Processed in 0.062570 second(s), 37 queries , Gzip On.
