一乐交易区摊主
帖子
积分60399
阅读权限30
注册时间2009-11-15
APC AP7990 24路带网络控制的排插,24路可定时开关延时开关,可在线管理,外网管理
% g6 |8 X6 D! Z9 H6 ]9 f: R/ {$ W$ m! \- y& w, ~/ x
' Q8 s% |! a6 v
24路网络控制,开机的时候全部打开,可以自己设置任何一路开关延时% \1 _: P" q, } H
IP地址已经设置好,到手接好线即可使用!
# w8 ~( ~0 U5 }: V8 ~ }5 w一条550包快递(优速)不到的发德邦
4 {3 C% F1 }/ B+ @/ N# g支付宝 13560996103@163.com; }7 j# S& ?$ @
9 r e8 d7 [% k$ r. m8 l: l9 Q. V4 _/ E
官网:http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP7990&tab=models Z1 Z& C6 A$ R: A
, v9 ]+ ]1 F( b ^3 }" `4 Y
2 [( e, R3 t$ F5 i; Q- L$ h
0 Q, @$ `6 D$ h6 p2 u, x- g7 E5 K6 t- o0 @+ S* l; a! A
AP7990 基本性能
- l. j. e. D; R
: Q; Q# Z$ M; c. K4 h免工具机架安装能力
$ H6 [; [9 j+ ]' H" t, Q服务器机柜并不需要额外的工具来安装到APC公司的NetShelter机柜中,从而使用户能够快速、轻松地在机柜后部安装设备。
# n9 G S+ r$ Q4 r$ W' v9 n; \8 S+ O$ t3 O7 c. t8 x% T
, N5 Y/ \5 S: \$ N可垂直安装
: ~; u8 x3 r @! U/ g5 L2 J! ]该性能使 PDU 可以非常容易地垂直安装在 NetShelter VX 机柜中,并且不占用有效的机柜空间, 为设备节省出更多的安装位置。优化设计的垂直安装方式,使 PDU 的安装、布线更整洁、安全。
8 E* K( [/ X; P6 y: M
! O& [# q7 D5 E) }
8 `! z9 r- H( l3 u9 z
; u8 ]4 ~8 E& ?1 y( c5 l
4 C; w- B ^ z) D5 K- [5 S. {
( N2 C2 P: t! I2 }. U
. M u3 s' x0 N! u8 j) `1 HSwitched Rack PDU 性能与优势8 O8 Z; }$ y0 ^8 q6 A0 k% y
可用性 ! ~3 ~( X3 D+ F4 n7 M$ b
6 O* w, a- j* B' Y: f s8 }6 O. _% c
; K/ D4 i. t2 x4 i. ?" ^. y: @% w
网络管理能力 6 H* P' a) p' L, \) J) Z" R+ r
全功能的网络管理接口,能够通过Web、SNMP和Telnet提供基于标准的管理。允许用户从远程位置访问、配置和管理机架PDU,从而节省宝贵的时间。与此功能相关的是具有快速、方便地通过网络下载为已安装设备升级固件的能力,以便日后提升产品的性能。 + \ C, R2 x5 H0 t. q. C' U
% D2 H( a# m% s1 ]/ \! I
* |4 t& p% G2 P+ }8 r; X! z: i远程独立电源插座控制 : Y1 l! z, S0 ]6 x* S1 J7 h
远程管理电源插座,这样用户可以关闭没有使用的电源插座(防止过载),或为锁定设备循环供电(最大限度缩短代价高昂的停机时间而且亲自检查设备)。
1 L( n' ?! j8 F+ q$ @" g1 [4 G( v2 y# C: f+ e$ T( ^& T1 u; N
1 }% v0 k: q) C) ]* b# C
告警门限 2 i" S( N% s6 b6 |) f" m( S
定义报警阈值以避免过载电路。网络和可视化的报警提示用户可能的问题。(注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。请参见SKU的技术规范以了解可用性)
" \+ u( @& H( o6 M
]3 ]4 Q' E5 X7 Z1 A4 f( X' m
0 Y1 L- J" [' Y$ m9 @负载电流监控、显示 - f, N; C7 e2 T- [+ [/ ?- l5 g( c6 Q
通过数字显示屏将每个机架PDU的总抽运电流显示在单元上。当抽运的电流接近于导电条的最大抽运电流数时,本机的数字显示屏通过提供一个可以看得见的警告来帮助安装人员避免电路过载。(仅在指定的SKU上可用)
# h( @. M! M& N' t% `. A" F0 `: ?1 J, i1 E" D
9 v& `( o& v2 _& x9 m& s; B9 g$ v( Y
电源延迟 + A$ _! z; b9 j) Q& o ]
使用户可以配置每个电源插座电源打开或关闭的顺序。这可帮助在启动时避免涌入,涌入可能导致电路过载或负载丢弃。顺序安排还使用户可以预先确定首先打开哪个设备,以便依赖于该设备的其他设备可以正确运行。
0 [+ d3 `2 E" Z
0 A7 u L7 h# u& K+ l7 I$ O i$ R7 ?8 n/ h. @0 k# K2 p
负载指示灯LED
. s0 b0 T) j& Z- f基于自定义报警阈值指示过载和警告情况。警告用户潜在的过载电路。
7 r* O, \7 d2 j) z0 A1 \. X* Y8 u0 Y, o3 D v/ y% S+ Q! \
9 j9 z, c' J+ z& j+ D
固件可升级性
' M- Z! X7 O! q, V( p$ W当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。 : L2 d, ~& z/ B! S, s- N( X
6 S8 r+ F$ g' h" N; E
; N2 S+ V: |* f$ y4 e$ ~: V与StruxureWare Data Center Expert(数据中心专家)软件进行集成
( \5 A8 z2 ~- w, G2 O1 @, u+ `) D一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看 # _( w3 o1 O8 f
: l' K/ o+ S6 H) T3 X# M% g, c* _( |
$ `" m) o1 }2 W2 \9 q3 j+ r. ?. [( `$ H9 ~; t6 h# @
5 Y/ M/ Y( w# j- s7 v' C: ~其他性能优势 % t( L( r; F" U. ?
; L3 z# m% L1 [1 I) A
& U0 J7 u4 P+ T" d1 v7 l( f/ i1 P" \+ Z( ?. d& E& t4 T3 V
可安装机架的
' y7 x6 V( i9 ]0 n; d& D4 A3 M本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。
3 ^ O* X6 ?) ]0 n1 w
/ G7 B& I% `7 P+ n2 l0 j
8 i8 H0 H1 J; ^" r( R5 `单输入电源 4 v, m5 Z% k( @( L8 z1 {
从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。 % O2 i B1 a1 _/ H5 G
- I' E, N+ z4 \ r9 W* X& y, O' f i3 `) B
广泛范围的输入和输出连接
" Z E2 z, H6 M4 O产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。- c% b$ e& \8 o! z: e
1 p1 F$ @& p: K6 F
# p, ~& N; d K, z
+ H) H7 _0 l d3 X8 L8 m& o
4 [5 y1 K. `* X2 }" G% ]
6 Z; `1 ^' M |
* y) n% R3 l% h5 H0 x( ]- }3 B
: S3 [# h9 v$ Z! J7 l0 `6 ], L
' C. ?+ ^4 _3 w/ i1 i: J+ T4 e
( p$ `% B5 q- _( F9 W0 [
+ R( b0 ^ m$ {% k0 A4 U- ?
8 \' R) n' @ e1 \2 Y2 P
) T0 ~5 o5 z2 E D5 O: I
: _% C( A% \, \* Z2 E* ]
) i& n( u5 V" R% J2 q `# ]1 w- V, w: l! B- f2 A: N8 F/ Q
' X6 S/ o, V1 y6 H6 g6 f4 m. M# z$ y
0 w" o6 \9 P. e1 r \5 L/ h) S& f6 j }+ L! U6 J. Q
( R- ?; q* Z# p& V
4 w, y3 W C7 ~) B" q" @7 a5 W# U: X% a3 @6 ?; V) ]4 N) Q
