查看: 11926|回复: 16
工业电源压降问题
发表于 2008-11-30 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在淘宝有位买家反映,说购买我们的一个台湾产工业电源,标称电压12V电流12A,问题是压降大了,反馈给我们的是12V的电源空载电压是11.7V,电流大概在10A的时候电压约9.89V,我跟他解释说一般正常情况下,几乎所有的工业电源压降都很大,但他就是不信,我的确试过很多工业电源都是这样,不清楚是我不懂还是什么问题?请问其他朋友知道原因吗?
ACE-723 工业电源 军规电源
产品简介:
ACE-723
ACE-723A军规型 AC 输入 200W AT电源
详细介绍:
ACE-723A 723B 723T 723C
瞬间容许突(ACE-723A/B) : 不超过 15A@115V AC or 30A@230V AC
涟波和杂讯 : 小于 100mV
纹波和噪声:小于100ms
线性度:在额定负载和输入电压±10%变化下测量,每一输出线性误差小于±1%
负载误差:在±5V和-12V时小于±1%,在+12V和+24V时小于±4%(ACE-723B)
效率:高于75%
适应海拔:0~10,000英尺
电源保护:过压保护,关断点在输出5.9-7.0V之间
热保护:在HS1中内置110±5℃温度开关
抗震动:10-55Hz,2G加速度,在X,Y,Z三个方向持续3-30分钟
抗冲击:10G加速度,在X,Y,Z轴每个方向持续20毫秒
高压隔离:
- 4300V DC:输入到输出,时间1分钟
- 2200V DC:输入到地,时间1分钟
MTBF :
- ACE-723A : 206,500 小时
- ACE-723B : 206,300 小时
- ACE-723T : 206,700 小时
- ACE-723C : 205,900 小时
安全标准:符合UL 478,1012,1950,CSA 22.2 No.234,VDE EN 60950标准
EMI:符合FCC明细表20780第A项,EN 50081-2,CISPR 22 A项
EMS标准(设计符合以下限制):
- EN 50082-2
- IEC 801-1 8KV (空气放电)B标准
- IEC 801-3,10V/M A标准
- IEC 801-4,2KV B标准
- IEC 801-5,2KV B标准
内置滚珠轴承风扇
工作温度:
-20℃~70℃(Derating curve will occur 50℃~70℃)
存储温度:-20~85℃
尺寸规格:112(宽)×51(高)×203(深)mm(4.4"×2"×8")
ACE-723A
军规型 AC 输入 200W AT电源
https://www.yleee.com.cn/pic/081001/ACE-723B.jpg
https://www.yleee.com.cn/pic/081001/ACE-723A.jpg
发表于 2008-11-30 22:05 | 显示全部楼层
工业上一般都是大马拉小车~~
发表于 2008-11-30 22:20 | 显示全部楼层
看图电源好像不只一组12V输出,应该是+-12V、+-5V四组,与电脑的ATX电源类似,每组电压没有单独的稳压检测,使用时几组电压都应该接相应的负载才能保证几组电压在正常范围内。
按楼主的介绍,12V输出10A的时候电压只有9.89V,是不是只接了12V的负载,5V没接负载?如果是这样的话,此时5V一组输出应该接近6V了,如果给5V接上负载,12V一组的电压应该能相应升高一些,5V电流越大,12V一组电压越接近正常。
以上只是个人的一些猜想,不知道对不对。
[ 本帖最后由 scnnlf 于 2008-11-30 22:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-30 22:27 | 显示全部楼层
哈!楼上说对了,刚刚买家反映的问题就是这样,5V带负载,而测试12V时电压却上高。
不过我试过5V的工业电源,压降也是稍微大的。
发表于 2008-11-30 22:35 | 显示全部楼层
这种工业电源和电脑电源类似,是针对固定的设备而设计的。几种输出电压之间的负载应该比较均衡电压才能正常,如果单独使用某一组电压,轻负载时还可以,重负载时电压下降就比较严重了。
如果用户需要单独使用某一组电压(5V一组稳压性能应该要好一些),楼主可以建议用户在另一组上接上一定的负载(主要是+5V和+12V两组)。
发表于 2008-11-30 22:37 | 显示全部楼层
原帖由 yleee 于 2008-11-30 22:27 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
单独一组5V的工业电源?应该不会的。
 楼主| 发表于 2008-11-30 23:05 | 显示全部楼层
目前手里没有电子负载,没办法测试,等有的时候再试试了!谢谢楼上的!
发表于 2008-12-2 18:56 | 显示全部楼层
多组电源输出一般就是这样. 稳压是其中一路做参考.
一般要求输出电压变化最大<5%
要求更高的电源, 12V和5V分别等各组有独立的稳压电路. 这时5V是从12V输出经DC TO DC产生. 保证各输出电压独立,高效.
极少数电源,多路输出都是独立的,从整流/开关管/次级整流完全独立分开的. 高档的PC电源,大功率的就有这种实例.
还有一种,有的是牺牲效率, 其中一个输出采用线性稳压输出.  低档的PC电源里有的3.3V就是这样的.
发表于 2008-12-2 21:10 | 显示全部楼层
的确是这样的,多路输出开关电源从成本和使用特性上考虑一般只在最大负荷(或电流)输出那路上作取样反馈,其他输出其实可以看做是开环控制
发表于 2008-12-2 22:27 | 显示全部楼层
我就是楼主说的买家。我把电源拆开看了下,+5V和+12V都是分别直接从高频变压器经S60SC4M和16P20整流然后经磁环高频滤波,再并接电容滤波后就直接到了输出极,这两组是分别独立的。但是现在问题是+5V是稳压的,而+12v却是不稳压的,在+5V没有负载的情况下+12只要加载0.5A的负载电压也会降到10.5V左右。
     我想请教的是+5V的稳压电路如果是从输出端电压取样,而稳压控制电路部分在高频变压器之前通过控制开关管的导通时间来控制的吗?那么+12也和+5V共高频变压器,为什么它又不跟随者稳压呢?高频变压器的初级和次级的匝数比固定了的呀?
      高频变压器以后的电路是没有稳压电路的,只有取样电路。现在是+12V的输出电压随+5V的负载大小而变化,我想把+12V输出也改成和+5V一样的稳压输出,有前辈可以告诉我应该怎么样改吗?我可以提供更详细、清楚的实物图和电路板的照片。
[ 本帖最后由 liusuifeng 于 2008-12-2 22:29 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-28 04:24 , Processed in 0.050762 second(s), 34 queries , Gzip On.
