楼主: 老弹弓
3.3v 电压模块输出波纹测试。
发表于 2010-5-13 17:46 | 显示全部楼层
负载不同波形不同可以理解,但我试了两块模块,都会出现第二张图那样,这点我就有点不解了,请懂的老师指点一下
发表于 2010-5-14 10:24 | 显示全部楼层
我总觉得常规运用那个两极管不该去掉
yanjian 发表于 2010-5-11 23:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个小二极管耐压不够?
yanjian 发表于 2010-5-11 23:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是稳压二极管
c.pc 发表于 2010-5-12 00:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
      这个二极管,不是“稳压二极管”,而是“肖特基二极管”——国外电路图元件的标准,和国内存在差异。
      可能在这个模块里(输出3V3),使用二极管的耐压、是较低耐压档的——肖特基二极管的耐压水平,本来就不高。
      在芯片的原资料里,对于此二极管有专门的说明,翻译过来大致就是:
    “在芯片内部,当上MOS管关闭时下MOS管导通,电感储存的能量维持输出电压;
      肖特基二极管与内部的下MOS管是并联关系,在大电流负载下工作时、可起到分流的作用,减小了芯片的发热(否则MOS管通大电流发热,内阻增大,降低效率)。”
      当然,输出电压比较高的时候,肖特基二极管耐压不够、是会烧掉的。
      但是我不知道,为什么现在,我们“都”去掉这个二极管?
发表于 2010-5-14 11:18 | 显示全部楼层
肖特基是接在线圈之前,起续流作用,板上右下角的二极管是接在线圈之后,应是保护用的。
发表于 2010-5-14 12:47 | 显示全部楼层
应该是稳压管,记得有人测过稳压值是4.7V
 楼主| 发表于 2010-5-14 19:20 | 显示全部楼层
回冯老: 这个二极管是在电感之后的,续流二极管应该在电感之前。
发表于 2010-5-14 22:20 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2010-5-14 19:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不好意思吧,是我错了。
发表于 2010-5-15 11:49 | 显示全部楼层
学到了很多!
 楼主| 发表于 2010-5-15 12:06 | 显示全部楼层
    才看到 fat 在前面已经回复过了。
发表于 2010-5-16 01:45 | 显示全部楼层
才看到 fat 在前面已经回复过了。
老弹弓 发表于 2010-5-15 12:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
还没开始动手,先学习学习,请教弹弓老兄:您的模块测试的时候是否有改动包括去掉二极管?增加电容?测试的时间是白天还是晚上,输入端的波纹有多大?
 楼主| 发表于 2010-5-16 19:42 | 显示全部楼层
还没开始动手,先学习学习,请教弹弓老兄:您的模块测试的时候是否有改动包括去掉二极管?增加电容?测试 ...
fujiachun 发表于 2010-5-16 01:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我一共改了两块做测试,改动包括去掉输出端的二极管,去掉两个并联的51k电阻,在adj端接一可调电阻,另外输出电容是肯定要加的,而且还不能随便拿一个就加上。测试的主要项目是效率(发热情况)和波纹。  测试的时间有白天有晚上还有深夜。
其实以上纯粹是买多了撑的, 我买这个模块的主要用途就是3.3v  1A , 如果要高压,大电流,我会选择kic 或YDS 系列的模块,原因不用说。
GMT+8, 2025-4-28 16:45 , Processed in 0.047920 second(s), 32 queries , Gzip On.
