查看: 2548|回复: 9
【已解决】NE555搭配变压器输出250mVpp信号
发表于 2014-1-5 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因:我的UT70A的万用表测低于100mVPP的频率好像不准。频率降低的原因是3脚的变压器的内阻相当于对地放电电阻,并且因为对地,所以充电电压不能达到振荡频率的要求。改接到7脚就OK了。
或者用7脚振荡,3脚输出。
后面的频率升高是因为变压器两端没有接续流二极管。接上后正常了。
用NE555搭了一个10KHZ或100KHZ的振荡器,5V供电,想用变压器转为峰峰值为250mV左右的方波输出。电路模拟通过,但是实际电路不通过,故障如下:
1、10KHZ频率时候,接变压器后振荡频率降低只有2.6KHZ左右,NE555发热,变压器温热。
2、100KHZ频率的时候,接变压器后振荡频率只有28KHZ左右,NE555不热,变压器不热。
3、但是在次级端都测不到频率。
4、将变压器从3脚改到7脚和电源正极,还是无输出。
变压器用的是手机充电器内的开关电源变压器,计算了下大概变压器比是17:1到25:1 之间。
另外:仿真的频率和实际测的频率为什么不一致?如图仿真的频率应该是10KHZ,实际上,不接变压器,频率也只有5KHZ。
万分感谢
发表于 2014-1-5 10:00 | 显示全部楼层
如果非要这么用,建议你别吧R1接3脚了。这样负载变化会严重影响你需要的的频率。
发表于 2014-1-5 10:04 | 显示全部楼层
另外,你知道了变比,却没有明白阻抗。几句话说不清楚,还是请3AG1师傅给你解释 吧。
 楼主| 发表于 2014-1-5 10:32 | 显示全部楼层
谢谢,我负载是空载测的。
如果一句话解释不清楚,那就多几句话解释吧。谢谢帮忙。
发表于 2014-1-5 10:58 | 显示全部楼层
变压器阻抗不够,555过载了。
发表于 2014-1-5 11:01 | 显示全部楼层
为什么非要用变压器?
用电阻分压,三极管射极输出器不更简单?
 楼主| 发表于 2014-1-5 11:33 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-1-5 11:01
为什么非要用变压器?
用电阻分压,三极管射极输出器不更简单?
谢谢3AG1老师,因为想用9V叠层电池供电,要输出较大的电流,用变压器1来可以控制输出的方波小于300mVPP,2来可以保证10欧到30欧之间的电流足够。
刚刚查明原因,初级的负载直流电阻太大,可能是因为用在220V转5V的开关电源上,感抗和阻抗都过高。我用采样输出端当变压器输入,结果正常了,输出脉冲幅度大概500mVpp。
但是遇到新问题了:
变压器接7脚和电源之间,振荡频率升高了。现在用的是680欧姆电阻+4700p电容。
3脚振荡频率268KHZ,
7脚频率98KHZ
7脚和电源之间的频率459KHZ,在电源和7脚之间并一只二极管后,频率降到98KHZ了。
变压器次级输出的频率:183.2KHZ
这是怎么了?高次谐波?
发表于 2014-1-5 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
上示波器吧!万用表频率挡并不准确。
 楼主| 发表于 2014-1-5 20:49 | 显示全部楼层
benli 发表于 2014-1-5 19:46
上示波器吧!万用表频率挡并不准确。
我还有一个台式频率计的,哪个测的准。万用表其实也很准,就是不能测信号太低的
发表于 2014-1-5 21:09 | 显示全部楼层
示波器看看吧,一目了然
GMT+8, 2025-5-3 06:20 , Processed in 0.051000 second(s), 37 queries , Gzip On.
