查看: 1863|回复: 6
请问电池放电保护,是取带负载时的电压,还是静止电压??
发表于 2014-1-20 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用431做了电瓶放电保护,电池静止电压跟带负载时电压不一样。
电池静止时11.6V左右,带35W12V灯负载,就变成10.8V左右,保护应该取哪个值为准??
取9.8V左右,断开继电器,保护电池,这时电池静止电压大约为10.7V左右。
取10.8V左右,断开继电器,保护电池,这时电池静止电压大约在11.6V左右。
请问要怎么取值???
发表于 2014-1-20 18:46 | 显示全部楼层
取负载的时候啊
发表于 2014-1-20 18:51 | 显示全部楼层
去看这个:
https://www.yleee.com.cn/thread-30176-1-1.html
你需要合理的调整回差电压
 楼主| 发表于 2014-1-20 19:02 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2014-1-20 18:51
去看这个:
这跟回差好像没什么事吧????因为看了一些文章,说电池放到10.8V时就好,也不知道是不是正确的。现在是带负载到10.8V时停止,还是电池没带负载,停止状态时10.8V。
发表于 2014-1-20 21:20 | 显示全部楼层
你确认是测量的电池两端电压?10.8就是个阀值,低了就是低了,跟负载没关系,如果带负载能力差那只跟电池内阻有关系。
发表于 2014-1-20 22:21 | 显示全部楼层
按道理说,留30% 以上的电量比较好,电压不是很靠谱。
发表于 2014-1-21 10:48 | 显示全部楼层
楼主的这种情况,要么是电瓶容量偏小,带不动35W的灯泡;要么是电瓶老化内阻增大。
电瓶低电压保护,肯定是带负载时的电压,不会是空载电压。
GMT+8, 2025-5-3 06:14 , Processed in 0.056551 second(s), 31 queries , Gzip On.
