楼主: wxws
腐蚀 大杀器
 楼主| 发表于 2010-5-18 21:46 | 显示全部楼层
回复 27# fat
    谢谢
这个能干烧吗?
功率大不大
发表于 2010-5-18 21:50 | 显示全部楼层
原安悦介绍,这是6-12V的电热线,可用于制作电热手套、电热垫之类的东东,本来就是“干烧”的,用在水中就不清楚了
发表于 2010-5-18 22:00 | 显示全部楼层
粘板子
直接用 装修那种玻璃胶 透明的 大支的。一般10块钱一支。快干型(2小时就能用了)13元。
最好配 ...
wxws 发表于 2010-5-18 21:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
中间供气的结果是两边没有了,孔要小,压力要够,图便宜可以使用PVC胶3元一桶
发表于 2010-5-18 22:05 | 显示全部楼层
在老外的网站找到这么一句,他们腐蚀用的过硫酸钠。 The etching chemical itself is Sodiumpersulfate (Na2S2O8).
Previously, Ferric chloride was utilized as the etching fluid, but nowdays, sodiumpersulfate is the chemical of choice
过去采用的三氯化铁已经被过硫酸钠取代了。
抽空去化工店看看。
发表于 2010-5-18 22:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-18 22:11 | 显示全部楼层
中间供 可以有造型呀
想来应该有助
也就是 做成 V字型  或倒V字型。
明天有时间 将这个拆了 ,反正刀片在缝中一割就行。
还得去搞个三通。
孔我是用缝衣针 加热后烫的。
组装前 在水盆中试过 每个都能出气。气流都往上,可能跟内径太小也有关系,我这只有5MM.
加热我就想 跟前几楼哪位DX说的 用这个在外边将空气加热,再吹进去。
不知道这个小皮管 受不受得了。
 楼主| 发表于 2010-5-18 22:29 | 显示全部楼层
回复 35# 非凡电子
    哈哈
这个是有经验的人
设计很合理
就是费点液。
加工 也不复杂 。
很好
有多少ML?
有没有加液后 吹气的照呀 看看气流
发表于 2010-5-18 22:38 | 显示全部楼层
回复 37# wxws
    他这个是25x20x4cm,大概1.6升吧,其实尺寸自己掌握,参考细节。说来惭愧,俺光动鼠标不动手,起码你都做出来了。
他没上气流照,估计都是参考这个做的
http://www.waitingforfriday.com/images/thumb/0/03/UV_and_tank.JPG/600px-UV_and_tank.JPG
http://www.waitingforfriday.com/images/thumb/1/1e/Etching_PCB.JPG/600px-Etching_PCB.JPG
发表于 2010-5-18 22:56 | 显示全部楼层
回复  wxws
    他这个是25x20x4cm,大概1.6升吧,其实尺寸自己掌握,参考细节。说来惭愧,俺光动鼠标 ...
非凡电子 发表于 2010-5-18 22:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    体积太大嘛~~这样要浪费很多腐蚀液~~有点划不来~~(二次腐蚀液效果会差很多~)
 楼主| 发表于 2010-5-18 23:04 | 显示全部楼层
这个就是金电子的。
我在OURAVR发过链接。一模一样。
容积太大 不好
太费药了
咱们又不是天天做板。
我个人 有时候 一两个月不做。有时候一天做2块。
药用多了心痛 ,哈
GMT+8, 2025-4-28 16:48 , Processed in 0.047107 second(s), 30 queries , Gzip On.
