查看: 2917|回复: 1
APC AP8965 24路网络控制开关,PDU 可定时延时开启和关闭,带液晶显示,IPV4 6协议
发表于 2014-3-8 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
帖子很长,图片很多,猫小的进来看到这句话速速远离,不然猫可能死了。。。  D" C# [7 l% }
2 q3 n/ W6 _! k5 T6 x1 c( n; C9 c/ z; j
/ v1 ], o3 r5 b; C& X3 f" f' J- a
APC AP8965 24路网络控制开关,PDU 可定时延时开启和关闭,带液晶显示,IPV4 6协议8 ~9 T: a" p/ n. P/ T; `
# l) R5 ~4 r. @. m; T/ a三相208输入的,可以改成单向220输入,没问题,整条2米做,成色好,有小划痕!) G5 N  }5 Z% X1 M% `% j& e: ^
已经设置好IP地址,插上网线就可以内外网登陆来操作排插,看实时电流,电压,功率和每一路的最大最小平均电流! ~1 M$ l7 t2 J% Q, z( {1 n8 L$ E
24路独立开关,可延时,定时开启,关闭,和重启!功率,电流,都可以有曲线绘制,可导出可上传到指定服务器!3 R" m$ P( P& {3 i, ~
超过设定电流或者临界会自动报警,往指定邮箱发邮件报警,日志上传,导出!0 J7 O& ?( I4 S/ n4 N3 ?
功能多多,自己摸索,就一条了,1200包德邦或者优速快递,用纸筒包装,安全可靠!支付宝13560996103@163.com
6 Q. C4 d4 \7 h3 X$ b: ^官网:http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP8965&tab=models
# q1 z9 Y$ L: d& r
1 n: P& r( w3 u( \) h
# @: o  s) E! ~7 Y, l7 a; R9 _  g6 O. D% V6 F) s
APC公司的开关式机架配电单元(PDU)能够进行高级的、用户自定义的电力控制和主动监测。
8 K- m9 w* P0 Y0 ]8 @远程插座级控制允许接通/关闭电力循环利用功能,从而可以远程重启设备和限制个别插座的未经授权使用。
9 \1 U# A* }( f! m电力排序延时允许用户定义接通或关闭所连接设备的顺序。通过设定分级卸载的优先顺序来避免在电力恢复期间电路过载以及延长关键设备的正常运行时间。
: S# k3 Y" E0 D1 ^0 E电流计量提供了对于所连接负载的实时远程监控。开关式机架PDU包括实时电力监控、温度/湿度传感器端口以及锁定型IEC插座。
! {6 X: z4 ^& u5 T5 o) n) Z% Q" p在关键IT故障发生之前,用户自定义的报警会警告潜在的电路过载。
/ }+ C, W) ~0 [用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet接口来访问、配置和控制开关式机架PDU,这些方式得到了使用InfraStruxure Central、Operations、Capacity和Energy Efficiency软件的APC集中管理平台的认同。   X' G( {  n: `# q3 t- F) W
2 n2 ~: H$ Y2 G9 ]' ]Switched Rack PDU 性能与优势
% m7 Q( d5 o- Q1 `  C可用性 2 m9 d+ `+ N3 ]
6 Z- w, I  B5 h/ W
+ K0 p, J/ F( }5 n" _
1 |% k0 T8 A6 d: {/ y4 y0 V' M( i! y网络管理能力
! c$ @7 N8 ]7 D2 P+ |& a全功能的网络管理接口,能够通过Web、SNMP和Telnet提供基于标准的管理。允许用户从远程位置访问、配置和管理机架PDU,从而节省宝贵的时间。与此功能相关的是具有快速、方便地通过网络下载为已安装设备升级固件的能力,以便日后提升产品的性能。
, _2 [' k2 V7 S! n4 j' w
  c/ n9 ?* P8 u. o
* }8 W/ @4 y: c+ A远程独立电源插座控制
/ @+ _" W1 n6 L5 e远程管理电源插座,这样用户可以关闭没有使用的电源插座(防止过载),或为锁定设备循环供电(最大限度缩短代价高昂的停机时间而且亲自检查设备)。 8 Q* _+ X3 n: ~, N) ]
/ e$ l9 K, X0 R7 @3 a! i% o
; m9 f' x% N. E* @. c; S  ]告警门限 0 E1 c/ ?% U+ K' f" V' ~  b; ^
定义报警阈值以避免过载电路。网络和可视化的报警提示用户可能的问题。(注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。请参见SKU的技术规范以了解可用性)
: o# w8 e. h* [! a2 o! Y4 R0 c* l: n$ h; O* Q: A6 `
$ V9 R# D) O& w( Y# J7 o/ ]) J8 W; p- g
负载电流监控、显示
9 }7 ]0 o% x( [. N' l, d1 w通过数字显示屏将每个机架PDU的总抽运电流显示在单元上。当抽运的电流接近于导电条的最大抽运电流数时,本机的数字显示屏通过提供一个可以看得见的警告来帮助安装人员避免电路过载。(仅在指定的SKU上可用) + F# V/ I" [3 c/ Z$ h1 }
$ a* A, Y& R: Z* u) {0 S' R3 ?# y+ @- K
电源延迟
1 L% Y: S/ f  X5 d8 }! ^使用户可以配置每个电源插座电源打开或关闭的顺序。这可帮助在启动时避免涌入,涌入可能导致电路过载或负载丢弃。顺序安排还使用户可以预先确定首先打开哪个设备,以便依赖于该设备的其他设备可以正确运行。
7 |9 U9 y  s- n% D: j; [2 U
- G$ K5 ?5 {  r! h0 S
3 z+ w5 Q4 U  X5 d/ J$ F" U负载指示灯LED # Y/ `* g) P$ @
基于自定义报警阈值指示过载和警告情况。警告用户潜在的过载电路。 * s4 T7 A2 \2 c0 |- L
# a' [# X: U+ D) b, G" F
0 s" C; c4 J/ y, b5 F; J/ B3 X固件可升级性 * B: a3 y. Z: Z' I* u+ ~( v
当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。 / Y& B, j0 f$ c2 v! P; I- K) o
* j9 a" j' A  B8 B* \; R; Y% p( @4 ^* h! }( F
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成 & c' v7 S- e( ]
一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看 6 v; [7 i2 C$ I$ E0 u2 ?0 q1 g$ n
" A( z5 \3 `6 N
% }3 M: Y! g0 b$ Z
5 Y! b5 \, ]4 g8 n6 r, M9 T  W
/ e# {" y% B( i* S5 A9 U其他性能优势
, L. A8 J* P$ z* A9 r+ x* i: m. {
' ^3 `, g1 @3 \5 X. G. S$ L
# H# b6 s- G0 \. ]1 ]/ |$ X' c! g& Z7 r1 I1 e
可安装机架的
4 c# X1 L$ j; n. D- v% ^- E5 w本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。
6 n4 l* N+ M5 Z
% R8 Y9 J* c8 k* _2 r4 s8 {" R# \! E% B0 A# R* C8 i2 p
单输入电源
5 r4 T, o' I6 {* p' L- d- t从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。
* {) W; i' L+ y" G  _/ a& B. o+ o3 e# k2 V2 ~, O) ~! a4 Y' B' N
1 q, B4 l; n6 p& ~" X广泛范围的输入和输出连接   Z( I0 @* P% ?- f& A
产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。
3 ~: U4 r* i2 b& K5 u0 ~1 U" f  m4 V* z- q  q( T+ [
物理指标
# o! ^  ^( w! k
1 c. N- d9 b- b& \9 P净重 8.18 KG 高 1829.00 mm 宽 56.00 mm 深 51.00 mm 运输重量 10.32 KG 运输高度 2040.00 mm 颜色 黑色* g: a; t% p) g  m) V1 p
( ~* r. o3 y) z* A& {0 B- L. P( @! h: M
IMG_1101.JPG ; r3 X0 H0 V) j( a4 n- P3 \9 J
IMG_1102.JPG # h' u- M5 ~& z; x& l; v. v
IMG_1103.JPG   N( }$ R( i; p0 D8 `7 b
IMG_1105.JPG % Y; ]9 F; j4 r+ W# K
IMG_1106.JPG " M% w  v4 C3 A( z. P2 s
IMG_1107.JPG & Y$ t( n( A4 x, G. ?
IMG_1110.JPG : g' d* v; [& j/ [; C
IMG_1111.JPG - p, q+ c' ~/ G$ t! U
IMG_1112.JPG & {0 J, S. }1 v7 x$ ^
IMG_1113.JPG 5 f/ l- A9 n/ t' |1 ]& P2 |
IMG_1114.JPG 1 u8 F% q  w: `+ `. T; o8 M
" H/ `, q9 f# y. Q( w" t IMG_1117.JPG
+ J  J+ c# l1 L" t# P4 y2 [# G3 y IMG_1118.JPG . o! v$ {, f4 w  L5 f" N
IMG_1119.JPG 3 F9 c% }2 N" v' z
8 x/ J' ~4 A# k; z: l8 x IMG_1121.JPG
# N2 [1 D3 x( p: U# G; Z. O IMG_1122.JPG , g; k- s1 T2 D) U+ X
IMG_1123.JPG ( b* d3 X8 D' b# s  r
, P; o: I6 C+ b' ] IMG_1125.JPG % C- {$ C4 m& r& j) K; _+ _* L
IMG_1126.JPG ! h/ ]3 n7 C9 R/ i% a) X
IMG_1127.JPG 1 X) s  n6 z" [( \
3 x" R9 l/ x( f$ a
  `+ H: i2 u& I9 }2 M" u# f# O
% _6 _, O$ F/ i' ]
内置WEB界面:
) M1 \, h3 ]5 i  ~
  W5 s' E2 G! Q' j% T7 }& | QQ截图20140308150552.jpg / v# {1 D5 n& E; t1 K& x
: G, [4 |! ?4 S# J QQ截图20140308150610.jpg
5 `6 @$ ]5 ]& t2 G9 b QQ截图20140308150712.jpg : j; u- L$ U  p9 s' a* `
8 F5 [$ O/ P- i. D* T9 | QQ截图20140308150736.jpg
% [8 i2 [$ h, j2 M- f QQ截图20140308150744.jpg 0 P" z6 D, A: \2 i
QQ截图20140308150825.jpg - c, N( T- H% \# y3 \
0 F( @* S6 z5 P9 V QQ截图20140308150952.jpg - }/ ~. U4 r/ ~9 \: ?' u. R! B* V
: N- K1 ]* c$ _1 ^8 W. U QQ截图20140308151020.jpg ) W, ?, [. R; T4 f! x5 e- k! n
  {4 b  G' }8 i* @5 Y: ?. L
. r$ y' ?! F) Y* \9 B! \) @* m8 b0 m2 m
/ v3 z6 j2 g1 Z4 C% ]- y. ?# n" V9 a) z8 p% Y" P' A3 L! B
0 i' o9 ~. q  c
# `% i9 d3 v: j8 |
' C0 L+ L% ~8 m; [
1 e6 ~9 ?; m! p7 _  c) P! m- z6 D& o2 H0 j
7 @" [# \5 u# Z! F6 B3 B& ]6 c1 q9 Q, a4 G' w  R/ E' Y
- D/ N& h/ ?) k( l2 r
发表于 2014-3-8 17:56 | 显示全部楼层
真是好东西, 以后也建议我们公司买这个。
GMT+8, 2025-4-28 23:31 , Processed in 0.049225 second(s), 25 queries , Gzip On.
