查看: 9746|回复: 6
Protel99SE在铺铜时怎么自动连接同网络的焊盘
发表于 2014-3-9 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,铺铜的网络的GND,却没有和GND的焊盘连接,怎么能自动连接
发表于 2014-3-9 23:03 | 显示全部楼层
要在规则里设的,我只会AD13,99没有过
发表于 2014-3-10 00:12 | 显示全部楼层
菜单\规则里 设直接连接
只有英文的
发表于 2014-3-10 09:35 | 显示全部楼层
记得,"必须"把原来和"各个"Gnd 焊盘(或过孔、或线条)相连接的"所有Gnd连线",全部"断开";然后再进行"接地敷铜"步骤!
否则,那些原来"接地(gnd)的点或片",都会失去和敷铜地"连接"的机会一一造成此"后果"之原因不明。
您不坊"试试"结果"?
发表于 2014-3-10 09:58 | 显示全部楼层
设计-规则-制版-多边形连接样式-特性-编辑规则-规则属性里选择直接连接或者散热型连接-ok
然后双击铺铜-一路确认就行了
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:23 | 显示全部楼层
多谢各位指点!
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:29 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2014-3-10 09:35
记得,"必须"把原来和"各个"Gnd 焊盘(或过孔、或线条)相连接的"所有Gnd连线",全部"断开";然后 ...
没有发现这个问题,铺铜时可以与原来的走线相叠加
GMT+8, 2025-5-3 06:24 , Processed in 0.048470 second(s), 34 queries , Gzip On.
