查看: 1388|回复: 11
问下电饭锅怎么修?
发表于 2014-3-17 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老式的
现在老是在煮饭的时候会跳到保温这个档,但是开关(就是那个按扭) 并没有跳
看了下里面蛮简单的啊,就一个杆杆顶着一个开关,
刚拆开来看了下,抬高了下里面的铁片,顶的更死了,水烧开了,没再乱跳了。。估计开关也快不好了 ,这个开关叫什么来着,网上买一个去
 楼主| 发表于 2014-3-17 23:06 | 显示全部楼层
知道了
微动开关
发表于 2014-3-17 23:38 | 显示全部楼层
普通电饭煲的结构:普通电饭煲主要由发热盘、限温器、保温开关、杠杆开关、限流电阻、指示灯、插座等组成。
1、发热盘:
   这是电饭煲的主要发热元件。这是一个内嵌电发热管的铝合金圆盘,内锅就放在它上面,取下内锅就可以看见。
2、限温器:
   又叫磁钢。它的内部装有一个永久磁环和一个弹簧,可以按动,位置在发热盘的中央。煮饭时,按下煮饭开关时,靠磁钢的吸力带动杠杆开关使电源触点保持接通,当煮米饭时,锅底的温度不断升高,永久磁环的吸力随温度的升高而减弱,当内锅里的水被蒸发掉,锅底的温度达到103±2C时,磁环的吸力小于其上的弹簧的弹力,限温器被弹簧顶下,带动杠杆开关,切断电源。
3、保温开关:
   又称恒温器。它是由一个弹簧片、一对常闭触点、一对常开触点、一个双金属片组成。煮饭时,锅内温度升高,由于构成双金属片的两片金属片的热伸缩率不同,结果使双金属片向上弯曲。当温度达到80C以上时,在向上弯曲的双金属片推动下,弹簧片带动常开与常闭触点进行转换,从而切断发热管的电源,停止加热。当锅内温度下降到80C以下时,双金属片逐渐冷却复原,常开与常闭触点再次转换,接通发热管电源,进行加热。如此反复,即达到保温效果。
4、杠杆开关:
   该开关完全是机械结构,有一个常开触点。煮饭时,按下此开关,给发热管接通电源,同时给加热指示灯供电使之点亮。饭好时,限温器弹下,带动杠杆开关,使触点断开。此后发热管仅受保温开关控制。
5、限流电阻:
   外观金黄色或白色为多,大小象3W电阻,按在发热管与电源之间,起着保护发热管的作用。常用的限流电阻为185C 5A或10A(根据电饭煲功率而定)。限流电阻是保护发热管的关键元件,有能用导线代替
好  发表于 2014-3-18 15:05
常用的限流电阻为185C 5A或10A.? ???????  发表于 2014-3-18 01:25
发表于 2014-3-17 23:48 | 显示全部楼层
那个开关是微动开关,我这里有很多,你可以拍个图片给我看看。
也有可能是其它部件有问题,至于配件我这里都有
r2f
这个一定要标记下~~~好人丫!  发表于 2014-3-18 03:11
发表于 2014-3-18 00:27 | 显示全部楼层
好像叫磁缸什么的,以前修家电时好像是这么叫的,不知道是不是我当地特有的叫法,很多年不做维修,忘了。
发表于 2014-3-18 09:32 | 显示全部楼层
3楼解释得很清楚,点个赞!
发表于 2014-3-18 09:59 | 显示全部楼层
换磁纲
发表于 2014-3-18 13:43 | 显示全部楼层
开关触点烧蚀了,需要换一个,判断的原因是按键并没有跳开。
发表于 2014-3-18 13:51 | 显示全部楼层
1、怀旧舍不得凑合等等,换磁钢。
2、换个新锅吧也不贵。。
GMT+8, 2025-5-3 06:09 , Processed in 0.054604 second(s), 34 queries , Gzip On.
