查看: 2889|回复: 12
199元的小平板不开机怎么修呢
发表于 2014-3-20 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来问题是,经常无显示
拆开,把排线重新插插就能正常使用,,用一段时间后又会这样
这次拆了后再装上,怎么都没显示了。。。重新刷了机,可以正常刷机但还是没显示
开机电流有点大,打开电源,约0.6--0.7A。。一会就又掉到0,又不开机了
能修就修吧,不能修就拆零件玩了
发表于 2014-3-20 15:49 | 显示全部楼层
额,把排线再重新插插....
发表于 2014-3-20 16:23 | 显示全部楼层
换个排线。
发表于 2014-3-20 18:55 | 显示全部楼层
额……排线插反了
发表于 2014-3-20 21:09 | 显示全部楼层
开机是有条件的。就是电池必须有一定电量,否则,不开机。
 楼主| 发表于 2014-3-21 08:28 | 显示全部楼层
没用电池,直接焊下电池脚,加3.7V电源
否则怎么能看到开机电流呢
发表于 2014-3-21 08:42 | 显示全部楼层
电压再加高点试试,可以到4.1或4.2,电源线细的话,压降大,3.7,再到主板上已经没有3.7了
发表于 2014-3-21 08:58 | 显示全部楼层
不用电池没有试过。但知道,电池没电,直接接直流电源,开不了机的,电池充5分钟电后,才能开机。
发表于 2014-3-21 09:57 | 显示全部楼层
换个排线
发表于 2014-3-26 15:31 | 显示全部楼层
把电池去掉试试呢?
GMT+8, 2025-5-3 06:07 , Processed in 0.062130 second(s), 34 queries , Gzip On.
