查看: 3116|回复: 12
DP50根据说明来,无法升级刷机,什么原因
发表于 2014-3-30 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明那里画的图有7个孔,但DP50上面只有6个孔,我就是按从边往中间按顺序,第七个空脚是5v,其它完全按说明的来连接,T\R也都对调过。没用。说明里是先接通DP50,然后再接串口板,然后接BOOT与3.3V连接。再REST与GND碰一下。我的操作就如此。此时屏幕的显示跟往常是一样的。但如果是先把BOOT与3.3V脚行连接好再上电的话,那屏幕是白屏,没有任何反应,短接REST与GND也没反应的。想问的是:到底是什么原因?正确的顺序是哪种?刷机状态屏幕的显示什么的?从边往中间数说明的那第七脚就是空的,是否正确。显示如图。 DP50.JPG    用的几个刷机板,刷机板刷其它像中九什么的都正常。 DP50-1.JPG
发表于 2014-3-30 17:16 | 显示全部楼层
家具齐全呀,慢慢研究吧,会联机的
发表于 2014-3-30 17:27 | 显示全部楼层
先接好DP50的通讯线,包括BOOT与3.3V短接线,然后接好USB-TTL通讯线,TXD接DP50 RXD 、RXD接DP50 TXD(交叉),先让USB-TTL上电,打开STM flash loader软件,给DP50上电,就可以了,现在我都不用短REST与GND,直接就连接上了。DP50屏幕没有任何提示,一直白屏。连接成功后就能软件就能发现MCU芯片了
发表于 2014-3-30 18:13 | 显示全部楼层
检查一下屏幕,如果是白屏就对了
发表于 2014-3-30 19:57 | 显示全部楼层
偶也和楼主一样的情况,按3楼的方法短RESET和GND一次联机成功
发表于 2014-3-30 21:40 | 显示全部楼层
出了电源其他的该链接的全部接好,串口接到电脑上。。。。。。。。通电。。。电脑打开烧写软件直接就认到了。
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:47 | 显示全部楼层
按照提示,是目标没有响应,而不是串口连接不正常,我感觉是我这个DP50的通信芯片不正常。串口板绝对没有问题,串口助手也测试,其它机子写频也都正常。然后连接方法也没错。TX\RX对调N次,重启电脑N次,把电脑串口的速率调到一致,连接线接触良好牢固。打开DP50看好像没有写频口没有脱焊。
发表于 2014-3-31 09:11 | 显示全部楼层
这个得学习一下备用
发表于 2014-5-6 23:47 | 显示全部楼层
不知现在你搞好了没有,我现在也是你这样的问题,能否说下你是怎么弄的。
发表于 2014-5-7 00:02 | 显示全部楼层
3USB口的机器和2USB口的机器刷机借口顺序不一样的
GMT+8, 2025-4-28 20:27 , Processed in 0.053590 second(s), 37 queries , Gzip On.
