返回列表 发新帖
楼主: mikebai521
求一个延时关门的电路
发表于 2014-4-21 19:08 | 显示全部楼层
你的遥控卷帘门原本是怎么控制的?是一直按住按钮关门,还是按一下按钮关门?
我觉得用人体检测开关比较合适,还自带延时了。
如果只想用延时,建议买成品延时继电器,不要用555DIY,自制的东西很容易受到干扰误动作的。
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:36 | 显示全部楼层
是这样的~门的控制器是那种学习码315M的遥控器,接收到开门指令的时候有一个高电平,然后内部单片机接通开门的继电器吸合,门就开了,到了限位开关的时候,开门继电器就不吸合了。关门的时候也一样,有个关门的信号,有个关门的继电器,控制器和电机之间只有三条线,一条公共,一条上升(开门)一条下降(关门)限位开关是在电机里的,电机是交流220V的~类似电动投影幕和升降架那种控制方式。
发表于 2014-4-21 23:40 | 显示全部楼层
我的意思是你的门默认状态,继电器一直给关门信号。遥控器给开门信号延迟几秒钟就有自动关门了。这种方式就像小区的单元门电子刷卡控制。
或者你买一个带方向识别的红外探头,检测到出门就自动给关门信号,这个最方便。
 楼主| 发表于 2014-4-24 14:53 | 显示全部楼层
弄了两个晚上,用光电反射开关+时间继电器做了一个电路,在工作室内试验正常,准备今天安装上看看,另外弄了套双光束的红外对射,串联在电机的线路内,防止落门砸人砸车
GMT+8, 2025-5-3 19:13 , Processed in 0.042604 second(s), 23 queries , Gzip On.
