楼主: 3AG1
用LM317制作0~15V/0~3A 稳压稳流可调电源
发表于 2014-4-26 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
学习帖。来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2014-4-27 13:43 | 显示全部楼层
Asdfghjkl 发表于 2014-4-26 19:27
您好 ,我在网上查了,这个一共有8个脚,但您那图上用了10个,请问具体是怎么连得,方便的话麻烦您帮我在 ...
LM358的电源端子是公用的。
1、2脚直接短接,3、4脚连接在一起。5、6、7脚按照图中电路连接即可。
8脚Vcc是运放的正电源V+,4脚GND是负电源端子V-。
发表于 2014-6-1 20:37 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2014-4-26 14:53
我的第一台集成的实验电源就是317,当时还是中学科技邮购的,317系列非常皮实,稳定,性能也说的过去,不 ...
看到您提中学科技就感到亲切,我在上高中时就从中学科技上优购元部件。
 楼主| 发表于 2014-11-4 15:18 | 显示全部楼层
yzz163 要求用LT1084设计一个稳压稳流可调电源:
https://www.yleee.com.cn/thread-37182-1-1.html
要求波纹要小,电压在 0.1V ~ 5.0V 可调,恒流电流可调 10mA ~ 2.0A。
为了简化电路,变压器次级绕组使用双9V并绕;运放使用常见的OP07。
发表于 2014-12-15 15:47 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-4-25 12:58
为了安全起见,大功率调整管使用两只3DD15或2N3055,使用双运放LM358检测控制输出电流,闲置的另一半按照电 ...
我手头只有个单24VAC的变压器,不知道这个电路能不能用单绕组变压器制作?能否用LM78**系列产生一个电压代替副绕组?
 楼主| 发表于 2014-12-16 18:27 | 显示全部楼层
oide025 发表于 2014-12-15 15:47
我手头只有个单24VAC的变压器,不知道这个电路能不能用单绕组变压器制作?能否用LM78**系列产生一个电压 ...
单绕组24V变压器也可以做,就是电路要比有辅助绕组的变压器麻烦些。
如果你的变压器功率不大,只需要2A以下的输出电流,LM317外加扩流三极管,可以直接用这个变压器做。
只是在低电压大电流输出时调整管上的耗散功率会很大,发热很厉害。
发表于 2014-12-26 09:45 | 显示全部楼层
如果你的变压器功率不大,只需要2 ...
感谢指导!
发表于 2014-12-26 10:56 | 显示全部楼层
场管价格便宜性能好,用单个P沟场效应管扩流是否要好点?
高端电流取样应该可以使用TL431把电位平移下拉再使用普通运放如LM358
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:17 | 显示全部楼层
高端电流取样应该可以使用TL431把电位平移下拉再 ...
用PMOS场管扩流不太好,GS导通电压比三级管大多了,电源电压利用率会很低。
高端电流取样不是那么好做的,处理不好会自激振荡。
我曾经用TL061做过高端取样,LM317用三极管扩流,稳流状态下波纹有些大,好处是不必用负电压,可以从1.25V 起调实现稳压稳流控制。
实际上LM317的外围加上几个三极管,不用运放也可以实现高端取样稳压稳流控制,只不过稳流稳定性不如运放。
发表于 2014-12-27 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
电源高端串个0.5欧的电阻,用个pnp和npn放大就足于驱动场效应
GMT+8, 2025-4-28 09:11 , Processed in 0.058661 second(s), 32 queries , Gzip On.
