查看: 3944|回复: 7
[avr] BBMV并口下载线不能识别M8
发表于 2010-6-2 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用M8做个晶体管测试仪,用BBMV并口下载线写入M8,出现不能识别M8,分别如下:
高手看看哪里有问题?
DOWNS52
DOWNS52
ISPlay V1.3
ISPlay V1.3
发表于 2010-6-2 21:00 | 显示全部楼层
高手看看哪里有问题?
国望堂 发表于 2010-6-2 20:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
从图示看,下载线没有“认识”芯片。
您如果手头还有“另外”的“确认是好的”M8芯片,可以“看看”BBMV下载线、是不是“正常”?
否则,要怀疑“这个”M8芯片,是不是“挂了”?
 楼主| 发表于 2010-6-2 21:17 | 显示全部楼层
谢谢热心的冯老!我用的是全新的,2块M8都这样
先说说我的接线是不是正确的:
BBMV对M8
1脚  19:SCK
2   8 :GND
3   18:MISO
4   7:VCC
5   1:/RST
9   17:MOSI
另有外接5V电源(USB取电)
没有其它接线,没有晶振
上面的接线是不是正确的?
发表于 2010-6-2 21:35 | 显示全部楼层
先说说我的接线是不是正确的:
BBMV对M8
1脚  19:SCK
国望堂 发表于 2010-6-2 21:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
麻烦您自己看看:
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_20/20090716_4eea887f05ee13b5212ebIa9bMBfKG7u.png.thumb.jpg
我眼神不好,怕误导了!
不好意思。
 楼主| 发表于 2010-6-2 23:12 | 显示全部楼层
再次谢谢热心的冯老!
按上面的图,加上晶振,接22脚后,能正常识别M8,并正确写入,正确运行,还没测试准确性
题外:我的ISP都是临时用面包板搭的,上次到现在,也不知过了几年,再次使用时,完全忘记接线,这样很不专业,这次,专门用洞洞板焊好备用
发表于 2010-6-3 08:54 | 显示全部楼层
如果要外接晶振才能ISP的话,很可能你的M8不是全新的。不知道你接了晶振后读出来的初始熔丝位是什么值?
 楼主| 发表于 2010-6-3 11:52 | 显示全部楼层
M8、T26我是在北京双龙要的,2次,各要10片,应该不会是二手吧?
发表于 2010-6-8 08:34 | 显示全部楼层
又学了一招。
GMT+8, 2025-4-29 02:19 , Processed in 0.060153 second(s), 45 queries , Gzip On.
