楼主: benli
请教些做热转印的经验
发表于 2014-5-7 17:00 | 显示全部楼层
benli 发表于 2014-5-7 14:24
是纸上的那层薄膜把纸和铜箔粘在一起了,泡不管用
温度太高,时间太长,把纸上的树脂也化了,垫纸垫了没有?
 楼主| 发表于 2014-5-7 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2014-5-7 16:58  您用的是转印纸不?我基本是全身力量压上去的。如果是转印纸凉了以后就好揭了。
不干胶衬纸,打印在光滑面
 楼主| 发表于 2014-5-7 17:01 来自手机 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2014-5-7 17:00  温度太高,时间太长,把纸上的树脂也化了,垫纸垫了没有?
没,直接用熨斗压
发表于 2014-5-7 17:04 | 显示全部楼层
benli 发表于 2014-5-7 17:01
没,直接用熨斗压
一定要垫,熨斗和板子无法严密接触,垫纸在于增加接触,好比加橡胶垫的作用,最好两层以上。不垫有时候有熨斗熨不到的地方。
发表于 2014-5-7 17:05 | 显示全部楼层
温度不要太高,施加的压力不要太大,否则墨粉会被压散,造成线条粗糙,均匀压过后,能在纸上看出线路图的痕迹就可以了,然后趁还有一点余温的时候,从一个角落开始慢慢掀起即可
另外,最好使用新的打印机,没换过墨盒硒鼓的,否则打印的时候容易出现墨粉粘附不牢,被转动机构挂坏的问题,浪费纸张,实在不行,就用软件在一张纸上多拼几个图,最后总能打出一个可转印的图形~~
 楼主| 发表于 2014-5-7 17:51 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2014-5-7 17:04
一定要垫,熨斗和板子无法严密接触,垫纸在于增加接触,好比加橡胶垫的作用,最好两层以上。不垫有时候有 ...
那么用布岂不是更好,布本身有一定弹性
发表于 2014-5-7 21:33 | 显示全部楼层
RE: 请教些做热转印的经验
benli 发表于 2014-5-7 17:51
那么用布岂不是更好,布本身有一定弹性
内容表示用餐巾纸垫着。
发表于 2014-5-8 08:58 | 显示全部楼层
那么用布岂不是更好,布本身有一定弹性
成本太高^_^,我一般就是试打的A4纸
发表于 2014-5-10 21:03 | 显示全部楼层
以前看到有人介绍用蜡光纸做转印纸,据说效果很好。
发表于 2014-5-15 16:59 | 显示全部楼层
热转印最容易出问题的就是转印部分..
碳粉会脱落,说明温度可能不太够.
我没有熨斗,直接用T12烙铁头加热,然后顶在一块铁皮上在转印纸上用力搓,小面积的板子自我感觉还行.
感光法,步骤稍多了一些,
GMT+8, 2025-5-3 21:08 , Processed in 0.047079 second(s), 29 queries , Gzip On.
