查看: 4270|回复: 20
电脑主板清灰后不开机,能修不?
发表于 2014-5-21 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
二台了,都是这原因。
用压缩机 的风枪吹过 灰,,,主板上的东西都没拆下来,风扇,内存什么的都没动。。直接对着机箱吹的
吹过之的就点不亮了,,吹过二台电脑,都一样的问题
换了个新主板就好了,现在老主板还很新。如果能修的话,就再去买个CPU,修好继续用
发表于 2014-5-21 22:20 | 显示全部楼层
毛刷就好。。。。那种大家伙是给机箱清灰的。。不是让你直接对着板子吹的
发表于 2014-5-21 22:22 | 显示全部楼层
大部分都是内存松了,拔下内存,用橡皮擦一下金手指,装上就应该好了。如果你的两台电脑长期都是24小时不间断开机,那就不一定是内存问题。也可能是主板电容失效,要换电容。
发表于 2014-5-21 22:34 | 显示全部楼层
应该是有高压静电击穿了。
发表于 2014-5-21 22:48 | 显示全部楼层
怎样开不了机,是上不了电(CUP风扇不转)?上电后DDDD响,还是其它,都有个提示吧
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:54 | 显示全部楼层
恩,具体真忘了,,过去很长一段时间了,,好像CPU风扇都不转
明天淘个二手CPU装上试下
发表于 2014-5-21 23:12 | 显示全部楼层
bios放电试试
发表于 2014-5-21 23:24 | 显示全部楼层
把灰再撒上去
发表于 2014-5-21 23:41 | 显示全部楼层
俺经常用吹尘器直接吹,那种全铝壳风很劲的,好多台了也没坏过呀?你说压缩机?最大的可能就是水汽
GMT+8, 2025-5-3 21:03 , Processed in 0.057601 second(s), 37 queries , Gzip On.
