查看: 3280|回复: 12
[其他综合] 请教3AG1一个线路,相位比较器!~
发表于 2014-5-29 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到你很多帖子,发现时你的电路基础功底很厉害。特来请教,我现在有个设备治具,需要用到鉴相比较器。需要识别两路1KHZ正玄波的信号,幅度~为1Vvpp,比较器需要比信号发生器产生基准信号和信号发生器产生的基准信号分出去经过待测设备返回来的信号(频率同基准信号)。如果两路信号相位相同,则线路输出低电平,如果相位相反这线路输出高电平。线路方框图如下。
注:一般待测试设备的有故障时,那么它返回的信号会被反相,由于经过待测试线路,信号会还有一定的延时(我1KHZ信号测试,大约有100us的延时),同时返回的信号还有一定的衰减,但衰减不会达到10%。请问这个测试可以有电路能实现吗?
发表于 2014-5-29 16:33 | 显示全部楼层
PLL频率合成器,鉴相器,。。。
 楼主| 发表于 2014-5-29 17:43 | 显示全部楼层
honggun 发表于 2014-5-29 16:33
PLL频率合成器,鉴相器,。。。
哥们,可以详细一点吗?比如用那些芯片?
发表于 2014-5-29 17:57 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-29 21:51 | 显示全部楼层
整形成方波——异或——测量电压平均值:
相位差越大输出电压越高。同相则输出电压为0,反相(180°)则输出电压最高。
发表于 2014-5-30 12:45 | 显示全部楼层
先用施密特整形,输出方波,再用异或门电路比较输入的两路信号。
有一定的延时也没关系,输出端加上RC积分电路滤除掉毛刺脉冲,缓冲输出即可。
发表于 2014-5-30 12:49 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2014-5-29 21:51
整形成方波——异或——测量电压平均值:
相位差越大输出电压越高。同相则输出电压为0,反相(180°)则输 ...
王兄,不用测量,信号延时形成的毛刺脉冲,可以用RC电路滤除,再用施密特电路缓冲输出即可。
发表于 2014-5-30 12:53 | 显示全部楼层
峰值信号1V 可以先放大再整形,或者给施密特触发器加上适当的直流偏置电压。
 楼主| 发表于 2014-5-30 16:19 | 显示全部楼层
整形成方波——异或——测量电压平均值:
非常感谢你!经你提醒,已经有初步的思路了!
 楼主| 发表于 2014-5-30 16:23 | 显示全部楼层
有一定的延时也没关系,输出端加上RC积 ...
非常感谢,心里已有初步思路,无奈数字电路功底大差,想不出个具体线路,可以否有线路图参考一下?万分感谢!
GMT+8, 2025-5-3 21:10 , Processed in 0.063238 second(s), 37 queries , Gzip On.
