查看: 4689|回复: 5
使用网购的GRAND设计的白光套件,出怪问题了(附视频).问题解决了
发表于 2010-6-13 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题解决了, 4K7电阻出问题了.一时找不到代替的,手头只有11K金属膜电阻,
将2个并联替换掉.目前为止控制正常.
网购的带数控液晶显示的白光T26套件.装机后,烙铁控制正常,但现在出了一怪病.
正常控制约在3分钟左右, 然后烙铁温度一下子跳到570左右,液晶显示字符逐渐变淡,直到没有显示,而此时烙铁也逐渐降低温度,不能化锡.
然后切断电源,再通电开机,显示和控制都又恢复正常,烙铁又马上升温.但过一段时间后,又重复出现此毛病.
发表于 2010-6-15 00:05 | 显示全部楼层
既然问题解决了,怎么不说说怎样解决的呢?
发表于 2010-7-2 08:41 | 显示全部楼层
很可能是烙铁接触不良
发表于 2010-12-7 15:51 | 显示全部楼层
明显是带负载能力差,输出是不是有电容?电容漏电了?电脑里的ATX开关电源如果输出电容漏电,经常带不动负载,这个可以类比。
发表于 2011-2-10 14:08 | 显示全部楼层
应该说说怎样解决的呀?
发表于 2011-2-12 19:26 | 显示全部楼层
由此推断,应该是电源抗负载能力不够,换个结实点的电源试试。
GMT+8, 2025-12-13 19:00 , Processed in 0.038847 second(s), 23 queries , Gzip On.
