查看: 2824|回复: 1
珠江 SMR3004 48V50A开关电源,成色好
发表于 2014-6-1 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常运行的基站一手拆机的,6台,成色好,全铝外壳包好,只当开关电源卖,200元一台包邮优速快递 广东邻省8 ^2 K0 Y0 V9 p: j/ U; ^
7 ~6 r/ @+ V/ g6 GSMR3004整流模块
" w3 G& ?/ t7 N+ \5 }0 x
0 @0 z) i# I- i
    SMR3004H整流模块采用先进的软开关技术与恒定功率输出控制方式,具有先进的功率因数校正电路,可极大程度地降低大功率开关元件的损耗,提高产品效率及可靠性,满足更多使用环境和用户的要求。 " W' ?: d/ `8 c+ ~' S
输入:* Y1 Q* Y" n  Z
*额定电压:单相220Vac) j" f) F# V% {9 p9 Q
*电压范围:85~300Vac/ Q2 ]7 z7 K& |
*过压保护:电压高于300±5Vac时,模块自动切断;电压在280±10Vac时,模块自动恢复工作
7 ~0 |0 T5 y7 }0 f*欠压保护:电压在85Vac~186Vac低段范围时,输出功率随输入电压的降低而减小;电压低于85Vac时,模块自动停止工作; 电压高于85Vac时,模块自动恢复工作
3 E$ A# c' \1 n9 g$ G( R* T4 n*电流:≤18A
5 ]1 ^$ \; z+ q( a6 b6 {*效率:45~65Hz; S  x8 M  Q3 d! P: {& W- `
*功率因数:≥0.99(@50%~100%额定负载)
% X4 O0 I# I0 i 输出:% _& T* ?1 S/ N* P* F- x# u
*电压:48V(43~58.5Vdc可调): }0 [4 m' z% B& M7 m' P
*电流:50A* I; Y2 F" k+ f/ Y4 ^
*功率:≤2950W
! N: c5 V$ k4 c, R4 R% L( @! G) M*并机均流:≤2%
4 |" J* `% V+ h1 |*稳压精度:≤0.5%
* L' c$ Z5 _' `. ?4 Y*保护:输出过压、输出过流/短路及过热保护  a9 D9 A# R% Q
其它数据:
- X& s- |& q. g2 f2 O, B; v*效率:≥92%(@50%~100%额定负载)& o$ }9 [  s+ `0 h5 D0 ]% k
*冷却方式:温控风冷! L8 o. O+ y4 G8 E; j3 w
*工作温度:-10~+50℃" L+ W  A5 G5 x' d2 @
*储存温度:-40~+70℃, u8 d4 e+ ]" S' U2 t7 b
*防护等级:IP20# v9 D7 X# t5 n$ Z# i
*峰-峰值杂音电压:≤200mVp-p/ s) j( U$ M7 @6 B1 k0 O/ L
*电话衡重杂音电压:≤2mVrms
# }2 A- p/ k- j  X*音响噪音:<45db(A)- l) n  M3 L6 S, X
*负载效应:≤0.4%
7 @: @) w6 }; j' r*源效应:≤0.05%
- ^  ~  r3 T. H8 c2 c9 S% W*可靠性:MTBF>1×105h4 |" w% e+ B' S+ p* u  Z( j, _: \
*软启动时间:≥3s
* e. }) l9 V0 [7 ]*外型尺寸(mm):85.5(宽)×268(深)×176.5(高)
* ~. H7 d7 Y$ O  ]( t0 ~*重量:3.3kg
" e7 w, `3 n! c安全、电池兼容
; c( t5 e( _1 [8 Y*安全:符合GB4943、IEC60950、EN60950,通过CB、CE认证
6 W3 x# v/ j( F*传导骚据限值:符合YD/T731、YD/T983、(电网输入符合)EN50081-1、EN50081-2、(直流输出符合)EN50081-2% B4 F6 Q& b1 Q6 h+ ^2 m: F4 h& t
*辐射骚扰限值:符合YD/T731、YD/T983、EN50081-2
# E! k7 {* h, I0 T*谐波电流限值:符合YD/T731、YD/T983、IEC61000-3-2& o7 x$ i2 P+ m) U! e- ?
*电压起伏和闪烁限值:符合YD/T731、YD/T983、IEC61000-3-3. e7 p# w: n$ z0 [3 p% H
*抗扰性:符合YD/T731、YD/T983、IEC61000-43 \  u' M( V! C  s  q$ E) Y7 q
*绝缘强度:符合YD/T731
0 V0 L/ z( H6 Y0 W
. t# K3 S' ~2 [, S4 q8 x/ n) z
, J) |1 w2 T  c# U/ A; {
* C" |: V9 U3 u
( n7 ^' R' K4 ] IMG_2052.JPG 6 A( o' Q4 ]! b8 C6 ^  B
- y! o9 q4 R" C1 P
- `; V% T8 ~! @
; d# }  j. L- s& } IMG_2054.JPG 0 R+ d8 x1 |$ N3 u4 _! f
* ?9 r7 d6 Q, W& ^1 k" n
IMG_2055.JPG ( ^$ r- R# B: [# X
- Z/ Q: q8 V! p6 a IMG_2056.JPG
7 E* u/ g! u( }; f  _+ j) q+ e
4 U7 U6 R! G) }9 a6 ^  b1 }$ v IMG_2057.JPG 5 C- [* {. T0 W" o8 H
2 @) c+ `% {& C! h2 z& m; V IMG_2058.JPG * x, J7 `3 y6 H; w( U1 e
) c$ n0 Z( _% I- i" w5 k
! V# I+ u1 n, {1 {9 U
0 E0 {0 Q: k) x$ `- P& V IMG_2060.JPG
4 y; j3 y# L! w# T
, |$ h) u7 L5 E# ~ IMG_2061.JPG , A. E, @% M, n9 h9 M
2 p4 N+ M8 d* {7 Q5 w+ s$ P
IMG_2062.JPG 5 r7 U8 x; G8 H* e4 p; @( P: u
0 K, H9 W: S, _8 |" p7 L3 z
+ [7 o. G& \4 G* h, m IMG_2064.JPG 3 q- a' R2 U7 b+ j5 N: ?
8 F2 N' u* Q5 j, w0 Q4 Y" F7 p
IMG_2065.JPG ( _$ {& T3 k+ N9 O6 J- i
  j7 s. E  s* x0 |- ]; g  T
IMG_2066.JPG 3 S) m, F' ?3 R3 c3 ~- o) A1 ]
  Z" L( E' Z' g% v/ B
, \' l. T, j6 n1 l: ^' N. _- X7 M7 m- Q' I) [, ]: q, {1 B* R
6 s( a7 a5 o* I, \! E
$ M0 |3 ?. B. X; u5 X7 u- s$ t
( Z. ~/ [8 |3 f1 Y; g* u& H
发表于 2014-6-1 17:54 | 显示全部楼层
楼主晒表,理解完毕
4 V+ ^; q/ w6 c$ D8 {
GMT+8, 2025-4-28 17:39 , Processed in 0.049847 second(s), 25 queries , Gzip On.
