查看: 4939|回复: 17
卖电源的苦恼
发表于 2008-12-5 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分买家在我们这买了电源回去,很少测量电源的输出电压,个别,也就是个别比较刁难也不懂的买家,会找上门来,说:你们的电源电压太高了标的是5V,但我用表量,却是5.xxV明显就是伪劣产品, 还扬言他的万用表是多么的准确来证明我们的电源的确是电压过高了,说我买你的这个电源是用在精密仪器上的,电压过高,他没办法用之类的话,特别是数码相机电源,买家说要是电压过高把它的相机烧坏我找谁赔偿去? 实在是跟他解释不过去让,他退货吧,他说发快递运费到付,原因就是我们的错,电源电压过高,一个普通5V电源吧,我们也就是卖十几元,你发个运费到付,或者我们先掏运费,因为买家很少发快递,运费没15元发不了,发吧,这电源还不如把它丢垃圾桶!你说如何是好?
发表于 2008-12-5 13:04 | 显示全部楼层
下次卖时标明是5.XX伏的。
 楼主| 发表于 2008-12-5 13:11 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>markliang</I> 于 2008-12-5 13:04 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/BBS/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=1395&amp;ptid=334" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif" border=0></A> 下次卖时标明是5.XX伏的。
</P>
<P>电源的标签标着5V你把它改了? </P>
发表于 2008-12-5 15:00 | 显示全部楼层
每个电源页面的说明里面把电源的基本情况说明,即输出电压是有个范围的(一般5%吧),而且受到负载和输入电网电压的影响,若要测量输出电压须在额定输入和额定负载下测量。最好找找国标电源的相关标准节选说明,也可实际找一款大家比较认可的电源如某款诺基亚原装充电器(电源适配器)实测举例说明。
发表于 2008-12-18 00:40 | 显示全部楼层
可能你测量的是空载电压。通常电源适配器是允许空载电压略高那么零点几伏的。
建议你根据实际使用的负载电流大小,找个电阻“假负载”接上再用电压表测试一次。如果是5.0伏了,则这个适配器还不算太差。可以拆开它在内部的电源输出端子并联一个1K电阻,估计就能改善很多呢!
发表于 2008-12-30 08:16 | 显示全部楼层
回复 1楼 yleee 的帖子
呵呵~~这个应该不难,如果是非刁难的客户,您注明电源的误差范围就可以了。一般电源都有误差范围的嘛!还有自己所用测量仪器也有误差的!!
发表于 2009-1-1 19:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2009-6-19 17:21 | 显示全部楼层
买家也要承担运费的一部分,并请他自己将东西毁了
发表于 2009-6-19 17:40 | 显示全部楼层
原帖由 naffan 于 2008-12-5 15:00 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
每个电源页面的说明里面把电源的基本情况说明,即输出电压是有个范围的(一般5%吧),而且受到负载和输入电网电压的影响,若要测量输出电压须在额定输入和额定负载下测量。最好找找国标电源的相关标准节选说明,也可 ...
这是正常、正规、无暇可击的做法。如果说明稍多对网上卖东西没有负面影响,把产品性能作如此描述应该是不困难的。
发表于 2009-6-19 22:32 | 显示全部楼层
记得有位牛人朋友
把砸坏的照片发给我
我退款
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
GMT+8, 2025-4-28 16:20 , Processed in 0.055187 second(s), 35 queries , Gzip On.
