查看: 1706|回复: 7
家里的17寸联想液晶运行一段时间后就黑屏(指示灯是蓝色),重按一下显示器开关,...
发表于 2014-7-3 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的17寸联想液晶运行一段时间后就黑屏(指示灯是蓝色),重按一下显示器开关,又正常
哪位大师帮忙分析一下该如何维修?
发表于 2014-7-3 11:56 | 显示全部楼层
我的20寸的也一样,已经修好了,换了一块解码板修好的,你要先确认黑屏后背光是否亮
发表于 2014-7-3 12:46 | 显示全部楼层
如果高压板没问题就是灯管了,冷机开机背光发红就是灯管问题。
发表于 2014-7-3 13:53 | 显示全部楼层
高压板电容失效了吧 拆开看看鼓包没有
发表于 2014-7-3 14:19 | 显示全部楼层
应该是高压板或者电源板有电容怀孕失效了,导致背光保护
发表于 2014-7-3 15:52 | 显示全部楼层
我有一台笔记本也是这样,调低亮度就正常使用,调够亮了就黑屏,背光板保护了,太老了这本不想修了,
发表于 2014-7-3 16:23 | 显示全部楼层
我的一个lg显示器,用一会有时会白屏,有时过一会就会好,有时又要很久,这个得看他的心情,这个是什么问题
发表于 2014-7-3 23:38 | 显示全部楼层
电容的问题,拆开,电源那个最大的那个电容爆了。我这联想已经有四台这样的了。换掉电容都好了。
GMT+8, 2025-5-3 21:11 , Processed in 0.054305 second(s), 32 queries , Gzip On.
