查看: 1607|回复: 11
求教合适的数据采集存储板
发表于 2014-7-18 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      需求为adc 12bit或以上,采样率大于2MSPS,支持现场数据存入高速SD卡
      tb找了下,好像没有?或者哪位搞过这方面的,指点下,最好成品板,否则周期太长
发表于 2014-7-18 23:35 | 显示全部楼层
NI 的板卡,可以直接存入电脑。NI的数据采集仪可以通过以太网传输到服务器。大把的数据采集设备。价格10KRMB起。
发表于 2014-7-19 11:52 | 显示全部楼层
精度要求不是很高的话用现成的STM32F1的开发板可以满足你所有要求。
用的时候要改一下,加一个外部ADC基准,精度还是不错的
 楼主| 发表于 2014-7-19 12:28 | 显示全部楼层
StoneSun 发表于 2014-7-18 23:35
NI 的板卡,可以直接存入电脑。NI的数据采集仪可以通过以太网传输到服务器。大把的数据采集设备。价格10KRM ...
   就是因为现场无电脑,也没有实时要求,需要用高速sd卡存。有了数据,带回想怎么分析都可以
    满足该要求的,廉价产品ni不会有
 楼主| 发表于 2014-7-19 12:30 | 显示全部楼层
用的时候要改一下,加一个外部ADC基准 ...
   谢谢,我搜下
发表于 2014-7-22 09:34 | 显示全部楼层
存入高速SD卡的数据格式是什么的?
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:21 | 显示全部楼层
旭日东升 发表于 2014-7-22 09:34
存入高速SD卡的数据格式是什么的?
    不要求,pc能读出来就行,在pc上用matlab处理。
    我看了几个STM32F1的开发板,这颗芯片本身支持的最大采样率为1MSPS,且测试估计分辨率已下降。外加adc采样板的,没找到啊,一定要12bit或以上。到处都是8bit高速adc,还特廉价,应该是视频用的多吧
发表于 2014-7-24 22:35 | 显示全部楼层
    我看了几个STM32F1的开发板,这颗芯片本身支持 ...
请教:8bit高速adc是什么型号?
抱歉,我不是搞这个的,其它就不了解了。只是近期突然要用到这样一个东西。你要是多路非同步采样可以用模拟开关切换吧  发表于 2014-7-26 17:08
好的,谢谢!有三路ADC的吗  发表于 2014-7-25 16:49
tb看下,好像是ad9280  发表于 2014-7-25 16:25
发表于 2014-7-25 11:39 | 显示全部楼层
那做个12Bit的并口ADC直接挂到EMIF总线上不就行了?
GMT+8, 2025-5-4 10:32 , Processed in 0.049671 second(s), 34 queries , Gzip On.
