楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 低压差LED恒流驱动电路
 楼主| 发表于 2024-6-2 21:52 | 显示全部楼层
实际测试电路:
场管用的是AO3401,毫伏表档位测的是R1 两端的电压,电路图里的电流是换算出的结果。
当输入电压低于3.2V 后,电流会快速降低,失去恒流作用。
明白了,我昨天用的PMOS的图,直接用零件搭焊的,9015的极性弄错修改了好几次,MOS用的AOD4185,估计昏头哪儿接错了,今天用NMOS的AOD4186,基准也换成了S8050,离散型还是很大,那应该是MOS的VGS太高导致的,需要等  详情 回复 发表于 2024-6-2 22:17
发表于 2024-6-2 22:17 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-6-2 21:52
实际测试电路:
明白了,我昨天用的PMOS的图,直接用零件搭焊的,9015的极性弄错修改了好几次,MOS用的AOD4185,估计昏头哪儿接错了,今天用NMOS的AOD4186,基准也换成了S8050,离散型还是很大,那应该是MOS的VGS太高导致的,需要等买的AO3400回来再测试了,本来想的提前做下实验的,还有我的电流是40ma,一个灯20,两个灯并联的,低于3.2V以后电路失去作用是不就剩下4.7Ω了,还是就关断了
 楼主| 发表于 2024-6-3 22:13 | 显示全部楼层
qiyntcl 发表于 2024-6-2 22:17
明白了,我昨天用的PMOS的图,直接用零件搭焊的,9015的极性弄错修改了好几次,MOS用的AOD4185,估计昏头 ...
还有我的电流是40mA,一个灯20,两个灯并联的,低于3.2V 以后电路失去作用是不就剩下4.7Ω了,还是就关断了
恒流40mA 时,把91 楼电路里的R1 换成2.2欧或2.4欧,其他不用改动。为了保证每个发光管的电流相同,最好各自串接一只几欧姆的均流电阻。
输入电压低于3.2V 后,电路就失去了恒流作用,基本上就是靠R1 限流,电路不会关断,发光管会随电压降低逐渐降低亮度然后熄灭。
三哥,制作成功,回来汇报一下成果,图纸里的300K电阻没装,7K5正好40ma,电压下降带来的电流下降几乎可以忽略不计  详情 回复 发表于 2024-6-12 21:01
发表于 2024-6-12 21:01 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-6-3 22:13
恒流40mA 时,把91 楼电路里的R1 换成2.2欧或2.4欧,其他不用改动。为了保证每个发光管的电流相同,最好 ...
 楼主| 发表于 2024-6-13 16:58 | 显示全部楼层
qiyntcl 发表于 2024-6-12 21:01
三哥,制作成功,回来汇报一下成果,图纸里的300K电阻没装,7K5正好40ma,电压下降带来的电流下降几乎可 ...
不错啊,你这是做了个小手电。
两只普通发光管的手电,发光管有点少,40mA 电流也照不了多远。
其实用那种几块钱包邮的强光手电改造下会比较实用。
它其实是个带灯的放大镜,有灯方便很多,另外问下这个电路能稍微修改下让电流可调不,最高到700ma,最低灯熄灭就行,负载是一堆VF值3V的LED并联,是用在放大镜的光源,太亮了反光,太暗了看不见,所以得能调亮度  详情 回复 发表于 2024-6-15 21:24
发表于 2024-6-15 21:24 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-6-13 16:58
不错啊,你这是做了个小手电。
正面
正面
反面
反面
开灯
开灯
用法
用法
 楼主| 发表于 2024-6-16 12:27 | 显示全部楼层
qiyntcl 发表于 2024-6-15 21:24
它其实是个带灯的放大镜,有灯方便很多,另外问下这个电路能稍微修改下让电流可调不,最高到700ma,最低 ...
把91 楼电路里的R2 换成10K 电位器,R1 换成0.1 欧,就可以实现0 ~ 0.8A 电流可调。
只是调光效果不是很好,用运放做大范围恒流调节会比较理想:
 楼主| 发表于 2024-6-16 12:28 | 显示全部楼层
上面电路里的电位器也可换成1K :
发表于 2024-6-16 21:24 | 显示全部楼层
只是调光效果不是很 ...
好的,那就用这个10K的电位器的图吧,1K的有手柄的没有,LM358只用一路,另外一路的空脚需要接地处理吗,现在使用的方案TP4056充电,G5177升级到5V,在给XL4001E1供电驱动的灯,效率太低了,严重影响使用时间
 楼主| 发表于 2024-6-17 19:35 | 显示全部楼层
qiyntcl 发表于 2024-6-16 21:24
好的,那就用这个10K的电位器的图吧,1K的有手柄的没有,LM358只用一路,另外一路的空脚需要接地处理吗, ...
LM358只用一路,另外一路运放的空脚悬空不接即可。
一般在信号处理时才会为了防止干扰做输入端接地,这类简单的控制电路不用管它。
GMT+8, 2025-4-28 04:18 , Processed in 0.055137 second(s), 38 queries , Gzip On.
