查看: 4694|回复: 7
用一乐爱普生24V2A电源做的白菜T12兼容国产936焊台
发表于 2010-7-7 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次买了一乐爱普生的24V2A电源,拿来做白菜焊台非常的好,1、电压高,升温那个快啊,10秒内可以焊接;2、电源身材不错,足够放进温控板、插座、电位器;3、因为电压高,足够兼容国产936 4芯手柄。
 楼主| 发表于 2010-7-7 11:07 | 显示全部楼层
1:如果只是做白光T12的,不需要5芯插座,只要2芯的直流插座就够用了;
2:仔细看,手柄是可换头的结构,用的小继电器银动触点,换芯手感很轻,做到现在感觉这个结构最方便可靠了;
3:如果要用到936手柄。记得一定要是国产4芯的,因为这个发热芯也是热电偶结构的。当然,热电偶的电势不一样,需要调整温控板上调温的上限电阻;
发表于 2010-7-7 13:43 | 显示全部楼层
关心的是休眠功能。
 楼主| 发表于 2010-7-7 15:14 | 显示全部楼层
这个是白菜版的,只是温控,没有休眠功能。一般用用已经很好了,具有休眠功能的都是数控的几百上千甚至上万的焊台。当然如果谁开发出白菜数控带休眠功能的焊台电路板,那一定会在这里大受欢迎的。
发表于 2010-7-7 20:47 | 显示全部楼层
既然是恒温,意味着没焊东西的时候,输出功率不会变。
如果长时间温度不变化,功率输出相差不大,就休眠
或者在焊笔的笔杆上做过人体感应线圈,像用手碰收音机天线一样,有人拿起来就升温,
发表于 2010-7-7 22:05 | 显示全部楼层
烙铁架子上装个接近开关好了。
发表于 2010-7-8 07:54 | 显示全部楼层
感觉大材小用
 楼主| 发表于 2010-7-10 16:29 | 显示全部楼层
王兄这里12元买的电源也大材小用?就电源的体积看着有点大,就价位和性能绝对是超值的。
GMT+8, 2025-4-28 19:22 , Processed in 0.049883 second(s), 35 queries , Gzip On.
