查看: 3152|回复: 12
[电子电路] 3AG中秋快乐!感谢3AG慷慨帮助!坛友中秋快乐
发表于 2014-9-8 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
       又来请教3AG,求一个锂电升压到9V的模拟电路,最好用常用元件搭建。请3AG说明。
如图,6T、32T  不知道用什么种类型号的 电感??? 小白一只,多多担待。
图中 6T 32T
 图中 6T  32T
发表于 2014-9-8 21:24 | 显示全部楼层
就是绕6圈、32圈,在同一磁环上~
谢谢!  发表于 2014-9-9 00:35
发表于 2014-9-8 22:06 | 显示全部楼层
T不就是指圈数么?以前电子制作类书籍上都是这么标注的。32T就是指要绕32圈嘛。两个线圈相对,而且中间有虚线代表的磁芯,就是说两个线圈得绕在同一个磁芯上。
 楼主| 发表于 2014-9-9 00:34 | 显示全部楼层
SGT 发表于 2014-9-8 22:06
T不就是指圈数么?以前电子制作类书籍上都是这么标注的。32T就是指要绕32圈嘛。两个线圈相对,而且中间有虚 ...
谢谢!
发表于 2014-9-9 01:45 | 显示全部楼层
我对这玩意也很头疼,比如应该两个绕组的方向?
发表于 2014-9-9 07:10 | 显示全部楼层
在每个开始端标记一下
发表于 2014-9-9 08:45 | 显示全部楼层
这玩意效率太低,
实用的,,,要么用专用升压IC,要么双锂.
发表于 2014-9-9 09:09 | 显示全部楼层
“6T、32T  不知道用什么种类型号的 电感?”
数字后面的T 代表线圈匝数。
电感最好使用工字型磁芯,环形磁芯容易磁饱和。
发表于 2014-9-9 09:14 | 显示全部楼层
图中的稳压管用的不对,不能用9.1V的,应该用6V左右的,比如5.6V或6.2V。
建议你用资料馆里这个帖子的56楼电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-1544-2-3.html
发表于 2014-9-9 09:22 | 显示全部楼层
漆包线就从报废节能灯里的电感上拆,粗细要求不高,0.2mm左右都可以,如果线径太细,可以双线并绕。
工字型磁芯用MC34063电路里的哪种,或者在报废开关电源里拆一个,开关电源的输出端一般都是工字型电感。如果用E型磁芯要留空气隙。
GMT+8, 2025-5-4 12:09 , Processed in 0.066476 second(s), 41 queries , Gzip On.
