钻石会员
帖子
积分11532
阅读权限50
注册时间2011-3-15
因为我是流浪的人,东西要背着走,所以设备都尽量缩小减轻负担。
第一个创举是:把一个19伏2.64安(ADP63,台达给NEC代工,50瓦呀靠)的开关电源硬是缩小到一个5伏1安手机直充大小并且成功装进手机直充外壳(巧的是这个居然也是台达给O2代工),烤机几天,正常使用,还不用更改它主要电路,只是把∞字插座去掉,把两阶EMI改成一阶并且挪动了位置,整流桥也搬迁了下,去掉了屏蔽罩(屏蔽罩实在不舍得去掉,是纯铜片的屏蔽罩,但实在没法装进外壳)。
第二个是个玩具:数显kis 3r33恒流实验电源+白光控制,做到3个横指大、一个手指长,一个横指厚的尺寸并且成功装好,使用上除了两个小问题外大致正常。
两个小问题:很久以前买来的这个kis 3r33恒流板子的电压是直接调节kis 3r33的,没有经过运放,所以最低电压只能到0.9伏,不知能通过什么办法把它调低?往adj叠加电压可以吗?要叠加多少伏?
另一个问题是,白光加热的时候,kis 3r33会发出响亮的噪音。我就奇怪了,白光控制板的电源跟kis 3r33是并联的,又不是用它输出的电,怎么关它事?这个不影响使用,只是觉得奇怪。
做完这两个玩意就把我的存底用光了,把好好的一个O2原装适配器拆了挪用外壳,把以前装好的太阳能充电器的5.5插座挪用了,把风扇升压板的kis 3r33征用了。电压表头无缘无故烧了一个,小型电位器也烧了一个,好不容易翻出一个残旧的,居然是坏的,我干!正不知怎么办的时候,翻出一只音响用的音量电位器,将就用。不能花钱去买了,不然会买一堆东西回来。手机上网,发图就免了,以后有机会再发。 |
