查看: 45379|回复: 46
【原创教程】教大家如何无损拆开外壳超声波焊接的电源盒
发表于 2010-7-23 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
=======教大家如何无损拆开外壳超声波焊接的电源盒=======
    看到一乐的销售贴《库存货 kensington超薄笔记本电源,120W车载,交流,两用,只有一个主机,没有配件。点击文字进入,很多坛友买了这个电源并拆机研究,这个帖子的第五页有坛友说该电源外壳打开有难度!我不知该电源是否超声波焊接!如果是超声波焊接外壳,我下面这个方法绝对可行,下面我把我原发在数码之家的拆这种电源的方法贴过来供大家参考实践。
    大家都或多或少的都有几个笔记本电源吧?又或者给他人修理过笔记本电源吧?用笔记本电源改装白菜白光电烙铁的也不在少数。可是大家都怎么打开用超声波焊接外壳的笔记本电源呢?我在这里看到一些柴油都是用软布包住电源用锤子砸,或者用刀劈用锯割。其实这样拆解电源的方法很不好!用锤子砸,容易把高频变压器的磁芯震碎或砸坏其他元器件,且砸出来还不一定外壳无损。用刀劈锯割的危险系数与锤子砸几乎没啥两样,都是容易破坏内部元器件,而且还影响外壳的完整性和美观性。我本人拆这种电源从不用锤子刀子锯子啥的做硬性破坏。我用的方法对外壳和内部元器件没有任何损坏,拆完再装上的时候用哥俩好胶一粘,几乎和原装一样。下面我就把拆解超声波焊接电源外的的方法分享给大家!希望对大家有用!
上图:待拆解的超声波焊接电源一个!
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_762485_024c5e8b3b6fcfb.jpg
立起来给大家看一下焊缝,一般这种电源的焊接点是在内部的边缘上。
外部看结合处有一条窄窄的缝隙,我想拆开它就从这缝隙下手。
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_762485_2ae216562ae6198.jpg
在动用工具之前,先用手在缝隙处用力按一侧,四个边都要用力按到,这时可听到焊缝开裂的声音,但焊接处并未完全开裂。
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_762485_5fb9ca4bb401855.jpg
这时我就要用到工具了,这个工具很简单。就是一个钢板尺。先用钢板尺窄头顺缝围绕焊缝撬动,如果焊接的点不是很大,待撬完四周后即可分离开塑料壳体。
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_762485_cd0fa6d918e1317.jpg
如果焊点很大,这时就不要用钢板尺的窄面撬动了,要用钢板尺的长面平贴在缝隙中,进行撬动。如果有两个钢板尺就在电源外壳的两侧一面一个同时下压撬动。这样即可完整的拆开电源外壳了,当然我这个方法也不是绝对的,大家在拆解的时候可以灵活掌控,而不要按步照班硬来。总之拆解的时候要动脑。
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_762485_fa9d99f9e8b4e57.jpg
怎么样?完好无损的拆开了吧?看官问了:你拆开它干吗?呵呵,坏啦。拆开修修,顺便做个本教程分享给大家。
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_762485_55751f32c870d5f.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_762485_c56ec26f4e71b3f.jpg
打开后看到82uf400v滤波电容放炮了,内部电解液喷溅的哪都是。这是我搽干洗净后拍的片,然后按照我拆解步骤做的本教程。
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_762485_58f2f56e972a8ac.jpg
就这个82uf400v电容头顶开花溶液四溅,因该电容属于特型电容,细、长。我这买不到。很囧!o(╯□╰)o! 谁有?扔给我我将不胜感激+涕零!
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_762485_a7ccff698dae91e.jpg
其实拆解这种电源很简单,只要你有细心+耐心。根本用不着来硬的,只要你动动脑温柔的给它施加小暴力。它还是会很顺从的。O(∩_∩)O~!
===============================谢谢观赏==============================
评分
参与人数 1一乐金币 +2 收起 理由
fujiachun + 2 谢谢分享,方法不错
查看全部评分
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:04 | 显示全部楼层
验证我的《教大家无损拆开外壳超声波焊接的电源盒》的疑问,我再拆俩原装电源
大家还记得我发的一个《 【原创教程】教大家如何无损拆开外壳超声波焊接的电源盒点击红色文字进入》这篇主题吧?有很多坛友持怀疑态度对我这个方法提出疑问!说是我这个方法对大厂的超声波焊接没用!有疑问好!大家交流能够互相提高!这不?前些天我在天津某掏宝店买了俩电源!今天到货!这电源依旧是洋垃圾!一个是剪线三星的12V2A原装!另一个是剪线建兴20V2.5A超小体积原装电源!两个电源都是超声波焊接外壳!今天我就用这个钢板尺来无损的打开它!看我这方法可行不?目前已经完好的打开!说实在的焊接的确实是结实!但我并没费多大劲就给打开了!刀凿斧锯都没用!不信?拍了几片给大家看看!呵呵!
[ 此帖被行云流水在2010-07-19 16:19重新编辑 ]
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_762485_33387305fa002e4.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_762485_911699ce0c6cd79.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_762485_4de4ecef2573490.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_762485_83429d8ea104bd4.jpg
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:05 | 显示全部楼层
2楼这俩我拆开的电源就是买飞达电子的!下面是他用我这方法拆开的电源!超级链接源自“数码之家——拆机乐园”
[杂项类] 验证“行云流水”无损拆开外壳超声波焊接的电源  ( +50 ) http://bbs.mydigit.cn/images/wind/file/img.gif http://bbs.mydigit.cn/images/wind/file/multipage.gif 1 2 飞达电子 2010-07-21
一次成功,超省力气,真的几下就开了。不过发现几个问题,这个方法有限制,比如电源的缝隙,太小的不行,钢尺下不去。缝隙太大不行,钢尺使不上力。
弄了个HP18.5V3.5A做试验
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_804660_d05207ee948803f.jpg
看看边缘,一点没损坏
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_804660_3ad1d3318a28171.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_804660_bd59cdd64ea2bbf.jpg
http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_1007/88_804660_a7a26e4c1d38ebb.jpg
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:17 | 显示全部楼层
1楼我说的“在动用工具之前,先用手在缝隙处用力按一侧,四个边都要用力按到,这时可听到焊缝开裂的声音,但焊接处并未完全开裂。 ”这个适用国产山寨电源!而真正的原装电源是按不动的,所以只能用钢板尺来撬动。对于有些焊缝直接焊死的,也就只能用壁纸刀来拆开了!
发表于 2010-7-23 10:39 | 显示全部楼层
有那种拆机用的塑料片,不过俺也没用过。
不知道用加热的金属片拆是否可以。
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:44 | 显示全部楼层
有那种拆机用的塑料片,不过俺也没用过。
不知道用加热的金属片拆是否可以。
huayuliang 发表于 2010-7-23 10:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    若要求完美就这么拆!前题是待拆电源必须有下得去尺的缝!
发表于 2010-7-23 11:05 | 显示全部楼层
转自...
发表于 2010-7-23 11:08 | 显示全部楼层
楼主的方法用过,基本上可行,不过对于某些超级变态的超声波焊接还是无能为力的。
发表于 2010-7-23 11:27 | 显示全部楼层
有些焊接的确实结实,怎么着也打不开。
 楼主| 发表于 2010-7-23 11:42 | 显示全部楼层
有些焊接的确实结实,怎么着也打不开。
社建电子 发表于 2010-7-23 11:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    快递给我!我给你打开
GMT+8, 2025-12-13 18:58 , Processed in 0.046004 second(s), 28 queries , Gzip On.
