查看: 4114|回复: 7
T26白光问题
发表于 2010-7-23 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题,T26白光78L05很烫手,什么原因?能换成7805吗?
发表于 2010-7-23 18:55 | 显示全部楼层
可能性是背光电流过大吧,只要空间足够可以用7805。
发表于 2010-7-23 19:57 | 显示全部楼层
7805的电流大一些
另外,引脚是反向的。
78L05是1Vout,2Gnd,3Vin
7805是1Vin,2Gnd,4Vout
发表于 2010-7-23 20:10 | 显示全部楼层
如果是在一乐买的那个黄绿屏那就是屏的背光引起的,我的也是这样.整个屏都很热
发表于 2010-7-24 00:11 | 显示全部楼层
我把T26白光的背光电源跟板供电分开了,用了两块78l05分别供电,可是温度还是有点跳动
发表于 2010-7-25 15:43 | 显示全部楼层
温度肯定是要跳动的。应为白光头的测温不是很准,大概有20度左右的跳动。
发表于 2010-9-23 22:11 | 显示全部楼层
T26老是飞程序如何解决啊???
发表于 2010-10-28 20:38 | 显示全部楼层
回复 7# xlqq
    干扰大,我是增加磁环解决的!一共加了5个
GMT+8, 2025-4-28 16:40 , Processed in 0.048374 second(s), 32 queries , Gzip On.
