楼主: litchiate
翻页钟. 来说说发现过什么bug,或者有什么改进意见?
 楼主| 发表于 2008-12-18 16:37 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>lijn</I> 于 2008-12-18 12:15 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=2120&amp;ptid=369" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 我是在keil里新建项目,再把main.c的内容,复制到keil里面,进行保存,等操作后,进行编译的。可能是keil Uv2版本不同造成的。
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>知道是什么问题了。我是把ds1302的驱动程序和字库放在<FONT color=red>ds1302.h</FONT> 和<FONT color=red>ascii.h</FONT>这两个文件中的。你把main.c的内容复制过去之后,再把ds1302.h 和ascii.h这两个文件给一起复制到你建的工程的文件夹中就好了。</P>
 楼主| 发表于 2008-12-18 16:43 | 显示全部楼层
<P>之前程序都是在面包板上实验的,所以按键功能也就拿根跳线来模拟的,这次准备做块板, 话说昨天电脑崩掉了,重装以后放在桌面的程序都没了,只能跑这边来下载了。。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>装完keil,忘了打XX补丁,直接编译,发现超过限制了。。 </P>
[ 本帖最后由 litchiate 于 2008-12-18 16:48 编辑 ]
发表于 2008-12-18 21:28 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>litchiate</I> 于 2008-12-18 16:37 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=2136&amp;ptid=369" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> &nbsp; 知道是什么问题了。我是把ds1302的驱动程序和字库放在ds1302.h 和ascii.h这两个文件中的。你把main.c的内容复制过去之后,再把ds1302.h 和ascii.h这两个文件给一起复制到你建的工程的文件夹中就好了。
</P>
<P>谢谢litchiate兄,按照你的指导 编译通过。</P>
<P>并生成HEX文件。</P>
<P>另外这个时钟程序,调整好像有点问题。</P>
 楼主| 发表于 2008-12-19 21:28 | 显示全部楼层
<P>按键焊好了。我去试试。顺便再加个 18B20的温度。。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>顶楼更新V2.1程序</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>---------------------------------------------------------------------------------------</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;晕,ram用完了。。。得优化下程序,省出些ram来显示温度。。</P>
[ 本帖最后由 litchiate 于 2008-12-20 00:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-20 13:28 | 显示全部楼层
温度加上去了。
顶楼更新V2.2程序。
发表于 2008-12-20 13:43 | 显示全部楼层
有没有电路图?16*64我也有,要能玩的话别落下我啊
 楼主| 发表于 2008-12-20 14:15 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>yleee</I> 于 2008-12-20 13:43 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=2233&amp;ptid=369" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 有没有电路图?16*64我也有,要能玩的话别落下我啊
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>哈哈,那么我去画个好了。。</P>
发表于 2008-12-20 14:36 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>litchiate</I> 于 2008-12-20 14:15 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=2235&amp;ptid=369" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> &nbsp; 哈哈,那么我去画个好了。。
</P>
<P>&nbsp;</P>
发表于 2008-12-20 16:27 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>yleee</I> 于 2008-12-20 14:36 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=2237&amp;ptid=369" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> &nbsp;
</P>
<P>不要这么 高兴,这个屏硬件比较特别,你的屏可能不好用。 </P>
发表于 2008-12-20 16:51 | 显示全部楼层
原帖由 <I>shqi2003</I> 于 2008-12-20 16:27 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=2241&amp;ptid=369" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 不要这么 高兴,这个屏硬件比较特别,你的屏可能不好用。
楼主帮忙看看这个接口怎么用<IMG src="https://www.yleee.com.cn/pic/080901/F3.75MM5.jpg" border=0>
GMT+8, 2025-4-27 17:11 , Processed in 0.046404 second(s), 30 queries , Gzip On.
