查看: 4958|回复: 15
[电子电路] 闲来无事测量个波纹.3r33+HRD05003
发表于 2014-10-25 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先来HRD05003的!20V输入5V输出,负载10ohm的50W电阻,输入输出电容为VISHAY的二氧化锰钽电容 35V 22uf *2 以及 10V330uf *1 波纹在18-20mv 频率估计在300K左右
再来3r33的!20V输入5V输出,负载10ohm的50W电阻,输入输出电容为普通电解电容25v 470uf
3r33的!20V输入5V输出,负载10ohm的50W电阻,输入输出电容为普通电解电容25v 470uf+1000uf
3r33的!20V输入5V输出,负载10ohm的50W电阻,输入输出电容为普通电解电容25v 470uf+钽电容  10V330uf
3r33 频率
来张合照
发表于 2014-10-25 21:55 | 显示全部楼层
这个很多人测过了,要用高频电解,mlcc,固态之类
发表于 2014-10-25 22:14 | 显示全部楼层
用电解、钽电容一般的效果不好,低ESR的又太贵,试试LC吧,山寨电感+高ESR电解就行!~
发表于 2014-10-25 23:29 | 显示全部楼层
好文章!多谢分享
发表于 2014-10-25 23:35 | 显示全部楼层
看结果是不是钽电容改善不大呀,成本高了很多
 楼主| 发表于 2014-10-26 00:41 来自手机 | 显示全部楼层
钽电容效果算很好的了,波纹越小的时候越难降低,钽容量大体积也小,就是价格有些贵了,这一颗一个钽电容可以买一堆电解电容了
发表于 2014-10-26 09:51 | 显示全部楼层
原来如此,能用主板那种高频大容量电解或者固态电容对比下么,非常想知道结果
发表于 2014-10-26 10:35 | 显示全部楼层
用固态可能好些。。
发表于 2014-10-26 11:45 | 显示全部楼层
使用三洋的osc固体加MLCC。5V电压固体电容便宜高压的固体电容少价格高。6.3V的或者10V的也就几毛钱一个。拆机的更加便宜。输入的高压20V的使用MLCC加高频电解电容
发表于 2014-10-26 21:47 | 显示全部楼层
5v
10欧
电流是不是小点了
GMT+8, 2025-5-4 13:59 , Processed in 0.062015 second(s), 37 queries , Gzip On.
