查看: 2097|回复: 5
[电子电路] 标准答案:白炽灯串联二极管后实际消耗功率是多少
发表于 2014-11-6 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-11-6 09:46 | 显示全部楼层
好多年了~这个,其实嘛,不用讨论的,都是理论惹的祸,学问越高,对待这个问题就越复杂,不考虑二极管压降消耗的,如果负载电阻保持不变,一半的波形通过,就只是50%的消耗。如果负载是PTC,那差异更大了
发表于 2014-11-6 17:13 | 显示全部楼层
没有标准答案,灯丝的电阻与温度有关。
发表于 2014-11-6 17:14 | 显示全部楼层
如果是温度系数小的电热丝,串二极管功率减半。
发表于 2014-11-6 17:27 | 显示全部楼层
这个如果用微积分就很容易解释了
发表于 2014-12-25 19:31 | 显示全部楼层
半波整流  电压是0。707把?
GMT+8, 2025-5-4 13:58 , Processed in 0.046978 second(s), 33 queries , Gzip On.
