查看: 3096|回复: 24
[其他DIY] 优先控制噪音的散热风扇
发表于 2014-11-15 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
噪音影响我们工作学习的效率,对我们这些耳朵灵敏的人来说更是这样。尤其夜深人静的时候,计算机
的噪音是影响我们的主要噪音来源。
降低计算机的噪音有很多方法,这里只聊聊风扇的控制。
计算机的发热并不是固定不变的,环境温度也不是固定不变的,温度高的时候要求风扇转快点,
温度低的时候要求风扇转慢点。
市面上不少硬件、软件针对这个原理已经有不少产品了,不过我见过的这些产品
都是简单的根据当前温度决定当前风扇转速,似乎并不是最优方案。
考虑尽量减少噪音,也就是尽量减少风扇转速的大前提,同时不能让温度过高影响计算机的寿命,
我们实际上并不应该根据温度控制转速,而是应该调节风扇转速让温度不超过一个定额。
比如我们打算控制cpu温度不超过70度,那么在温度低于70度的时候我们就应该调低转速,直到
发热和风扇带走的热量相等,温度稳定到70度为止,同样温度高于70度就要调高转速,直到温度
下降并稳定到70度为止。
假定以前的控制方法在低负载的时候转速600,温度60,在高负载的时候转速1600,温度70,
那么新的控制方法在高负载时也是转速1600,温度70,但是在低负载时可能就是转速400,温度70。
也就是说只要温度没到限定值,不妨让风扇再转慢点以优先降低噪音。
发表于 2014-11-15 22:23 | 显示全部楼层
没明白方案的新意在哪?现在温控不就是这样的吗?
你还可以用隔音棉。效果超赞。要是配合风扇调速的话,就算是在夜深人静的时候狂玩游戏,电脑机箱的噪音也可以忽略
发表于 2014-11-15 22:27 | 显示全部楼层
你不会直接弄块大散热器代替原来的  跟功放那样
 楼主| 发表于 2014-11-15 23:58 | 显示全部楼层
目前的温控好像都是根据当前温度调节转速,低温转速低,高温转速高。
最终的表现是一定的温度对应一定的转速,而且低负载时温度低,高负载时温度高。
我的想法是根据温度变化情况调节转速,如果温度升高,那么转速在当前的基础上加大,
如果温度降低,那么减少当前转速。最终的表现是不同的负载可能温度是相同的。
这种控制方法在低负载情况下降低了风扇速度,提高了温度,只要温度不超过限额,
降低风扇转速对我们是有利的。
好的温控应该是你的这种想法  发表于 2014-11-16 00:31
发表于 2014-11-16 01:54 | 显示全部楼层
就是一PID控制器?正在打算做,希望做得很小很小,但是该死的插头总小不下来
发表于 2014-11-16 07:26 | 显示全部楼层
最终的表现是一定的温度对应一定的 ...
控制算法很重要,要不风扇频繁变速也蛋痛
 楼主| 发表于 2014-11-16 07:50 | 显示全部楼层
yibin0092 发表于 2014-11-16 07:26
控制算法很重要,要不风扇频繁变速也蛋痛
变的慢一点问题不大吧
我用硬件方法做了一个,感觉效果还行
其实在计算机上用软件方法实现也挺好,没什么费用。
 楼主| 发表于 2014-11-16 07:52 | 显示全部楼层
你也在做这个?用什么方案啊我用stm8做了一个,实际上不用mcu应该也是可以的,
模电水平太低,我在思考用lm324这样的应该都可以,
稳定性也许还更高。
发表于 2014-11-16 10:10 | 显示全部楼层
电脑的风扇控制就是你这种的,首先要一个pwm风扇,然后主板要开启智能温控。可以设置启动风扇的温度,以及最大转速时的温度,然后风扇就根据温度线性调整,而不是你说的,达到某个点启动,和达到某个点关闭
GMT+8, 2024-5-16 14:49 , Processed in 0.066799 second(s), 38 queries , Gzip On.
