楼主: gmliwei
[DIY套件使用教程] gmliwei版VFD焊台套件焊接教程,二楼更新
发表于 2014-12-14 22:01 | 显示全部楼层
我就是我 发表于 2014-12-14 21:52
原理图没有熔丝位的,这个是AVR的配置,烧写的时候用得到
感谢回复,我问的意思是64楼的熔丝位是否正确。
发表于 2014-12-14 22:12 | 显示全部楼层
我现在写的0x24;0xd9可以正常运行
发表于 2014-12-14 22:16 | 显示全部楼层
VFD板的J4/J3和主控板的J4/J7/J5是做什么的啊?怎么接线。
发表于 2014-12-14 22:21 | 显示全部楼层
啥贴都看了,一直关注着,哪里有电路图给条明路
发表于 2014-12-14 22:31 | 显示全部楼层
请问一下,你正常运行的是接T12还是936呢?我用你发的固件烧写正常,开机按编码器还是检测到1322后就是100然后不停加热。
发表于 2014-12-14 22:35 | 显示全部楼层
我用 https://www.yleee.com.cn/thread-37265-1-1.html 这帖里的程序编译出来的hex也只能蜂鸣器哔哔叫.
下载前面的hex是正常的.
 楼主| 发表于 2014-12-15 07:57 | 显示全部楼层
下 ...
熔丝位里面将频率改为8MHz,去掉看门狗就可以了;最新的程序在家里的电脑上,我找时间先传上来,不过还没弄初始化设置的,所以需要先采用手动的方法输入7710的0点值。
发表于 2014-12-15 11:36 | 显示全部楼层
gmliwei 发表于 2014-12-15 07:57
熔丝位里面将频率改为8MHz,去掉看门狗就可以了;最新的程序在家里的电脑上,我找时间先传上来,不过还没 ...
李老师,请教下,VFD板子焊接好如何测试是否正常,我通电后只有最后一个数字最下面一横微微发亮,亮度很低。刷好上面正常的估计,开机滴一声,显示还是最后一个数字最下一横。谢谢
发表于 2014-12-15 13:06 | 显示全部楼层
alone 发表于 2014-12-15 11:36
李老师,请教下,VFD板子焊接好如何测试是否正常,我通电后只有最后一个数字最下面一横微微发亮,亮度很 ...
是不是VFD板的R2和R3焊错了呢?输出-24V电压正常不?
发表于 2014-12-15 13:25 | 显示全部楼层
按教程焊接的,测量-24.4V。焊接好pt6312测量也正常。
不知道如何确认VFD是否正常。大家的VFD板子上电后都是什么状态呢。
GMT+8, 2025-4-28 17:00 , Processed in 0.044782 second(s), 30 queries , Gzip On.
