查看: 2428|回复: 9
[电子电路] 低压降高精度宽电压,简单易制的电流检测电路
发表于 2014-12-16 07:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理就是用TL431代替三极管做的镜像电路。欢迎讨论
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=870410
浣庡帇闄嶉珮绮惧害瀹界數鍘
 楼主| 发表于 2014-12-16 07:27 来自手机 | 显示全部楼层
今天补充说明一下原理。R1提供1mA工作电流给U1和R3,U1的接法是2.5V稳压管,R3的压降是1mA*100=100mV,所以U1输出了2.6V给U2的参考极。在设计电流(1A)以下时,R4的压降在100mV以下,U2的参考极对阳极电压大于2.5V,处于导通状态,吸收了R2提供的3mA电流,LED不亮。达到设计电流(1A)以时,R4的压降是100mV,和R3的压降一样。这时U2和U1完全一样都被垫高100mV,候流过U2的电流和U1一样(所谓的镜像电流源)。在超过设计电流(1A)时,U2不再导通,LED亮(顺便回答5楼问题)这个时候的U2相当于一个放大倍数≈1000的运放,R4变化1mV的时候阴极电压变化大约1V,LED从开通到3mA电流时压降大约变化300mV,即R4变化0.3mV=3mA。意思就是大约在999mA时开始点亮到1002mA时全亮。不知道算不算是立即全亮?以上原理是设想于理想状态下。谢谢8楼的补充,低压降的LED的确有可能无法熄灭。串个4148是很好的办法。4楼的脑筋灵活,举一反三。这个电路的确可以改成低压降限流(恒流)电路。
看到最后一句我笑尿了。。。  发表于 2014-12-16 21:05
发表于 2014-12-16 07:43 | 显示全部楼层
431能100多v???ii?
 楼主| 发表于 2014-12-16 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
benli 发表于 2014-12-16 07:43 431能100多v???ii?
你把电阻无视了。
发表于 2014-12-16 08:24 | 显示全部楼层
如果在U2的参考极对阴极加个104电容效果可能会好很多。
发表于 2014-12-16 09:09 | 显示全部楼层
电阻也就几K而已
发表于 2014-12-16 13:36 | 显示全部楼层
你自己算算…………
 楼主| 发表于 2014-12-20 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
lxh2626 发表于 2014-12-16 09:09
电阻也就几K而已
假如电压100V的话。
发表于 2022-3-11 10:52 | 显示全部楼层
实际验证了LED的选择确有讲究,要串二极管4148之类,不然灯长亮,5V供电时TL431导通时的压降约1.8V不是0.3V,因有了运算放大器的参与比一般的三极管组成的电路灵敏,计算也更容易了,5v供电时电路消耗3.4---4ma
GMT+8, 2025-4-27 17:10 , Processed in 0.056830 second(s), 37 queries , Gzip On.
