楼主: yleee
[其他综合] 聊聊220V的LED指示灯和220V LED灯带的功耗
发表于 2014-12-16 23:08 | 显示全部楼层
正品的插座,都是用一个小整流桥点的LED。
发表于 2014-12-17 01:09 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2014-12-16 18:23
我一直是使用LED二极管和普通整流二极管"背对背(互为反向)並联",然后再按LED不同的发光灵敏度( ...
如果直接把LED和整流二极管"正向"串一起,这样是不是只有正向导通,反向不导通。电阻消耗的功率是不是只要一半?这样会不会更好。
个人支持这种接法。  发表于 2014-12-17 11:06
发表于 2014-12-17 08:22 | 显示全部楼层
kolinking 发表于 2014-12-17 01:09
如果直接把LED和整流二极管"正向"串一起,这样是不是只有正向导通,反向不导通。电阻消耗的功率是不是只 ...
可以。
注意,从理论上讲,串联的"保护二极管"必须是髙反压的。
灯光在这样连接下,似也看不出闪烁。
发表于 2014-12-17 08:23 | 显示全部楼层
用氖泡好点!
 楼主| 发表于 2014-12-17 09:37 | 显示全部楼层
氖泡好像也是直接串联电阻,有谁测试过功耗?
发表于 2014-12-17 09:54 | 显示全部楼层
以前有人测过,0.5w以上
发表于 2014-12-17 17:06 | 显示全部楼层
youchenghai 发表于 2014-12-16 18:59
记得七八年前给个插座加装了个led,只加了个120k的电阻,现在还亮的,是一直在通电
没有这么大吧,这个led也就0点几瓦吧
发表于 2014-12-17 21:37 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2014-12-17 09:54
以前有人测过,0.5w以上
不对哦。氖灯电流也就0.3~0.5mA,所以功耗也就0.1W而已哦。
http://baike.baidu.com/view/965529.htm
发表于 2014-12-18 00:18 | 显示全部楼层
我说的是包括串联的电阻总共消耗的功率,用电功表测的
发表于 2014-12-18 00:28 | 显示全部楼层
是包括串连电阻啊,总共是0.5mA*220v=0.11w。不是这样吗?
GMT+8, 2025-5-5 00:36 , Processed in 0.049513 second(s), 33 queries , Gzip On.
