查看: 5582|回复: 22
急!!!求助停车场语音提示LED显示屏设计方案
发表于 2010-8-10 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,最近有人要求订购在停车场内放置带语言提示的LED显示屏;要求是当车辆进入停车场的升降台时给出一个脉冲信号,显示屏开始工作同时喇叭放出“请关好车门拔出钥匙带好贵重物品”等语音提示,一分钟后自动结束。我准备用沈老师那里采购的32×64双色屏来先做个样品,现在的问题是不知如何触发启动及延时关闭,还有语音部分如何设置(要求有一定的音量无法使用蜂鸣器),请各位大师多多指教!在此先表示万分的感谢!!!
发表于 2010-8-10 20:35 | 显示全部楼层
刚刚看到,初步考虑如下:
一、请先确认“任务要求”是否如下:
1、使用接近感应开关——根据要求的“接近控制”的距离,选择型号——获得“一个脉冲信号”,即启动信号;
2、启动任务:“显示屏开始工作+喇叭放出.....语音提示”;
3、延时“一分钟”——重复“显示和声音的提示”?
4、延时完成,结束一个控制周期。
二、器材实现:
1、接近感应开关:估计可使用红外线接近开关——没有具体考察现场,只是猜想;
2、定时器:“一分钟”——好像没有高的定时要求,选择产品定时器或者DIY一个定时器,均可;
3、提示音:是否买现成的可录音芯片?加个小功放驱动小喇叭,应该不困难;
4、点阵屏显示:应该没有问题罢?
      仅供参考。
      需要时,要了解了具体的要求之后,再来推敲具体的实施——按是“产品”(批量)还是“方案”(功能性方案)......才能决定细节。
发表于 2010-8-10 20:49 | 显示全部楼层
停车场可以考虑地下埋线圈.
延时部分用单片机或时间继电器都可以.
语音可以试试看ISD1420加功放
发表于 2010-8-10 21:10 | 显示全部楼层
      我原来就是搞“自动化控制”的。
      提技术方案,还可以滥竽充数。
      产品(如果有批量的话),一般是考虑在满足功能要求的前提下,要尽可能地降低成本(“特殊”要求情况下,则按甲方要求“处理”)。
      而如果仅仅是“功能演示”,成本的“分量”就不是重点了。
      譬如说,“
提示音”单元,
      在方案论证和试验时,可以采用“可录音芯片”——争取研制时间、而不考虑单片的成本;
      在产品阶段,则可以考虑“掩膜语音芯片”(定型);甚至于考虑,是否使用单片机产生语音——如果其他的功能、例如定时器,亦考虑使用单片机的话。
      方案,取决于成本分析、或者所谓的“高科技”(宣传)需要——在项目论证时,或许会“需要”......中国特色......
发表于 2010-8-10 21:18 | 显示全部楼层
停车场可以考虑地下埋线圈. yanjian 发表于 2010-8-10 20:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不知道,如果是高层的停车场,地面会不会是钢板结构?
此时,感应线圈的安放和感应效果,会是怎么样?
多年没有搞控制了,已经不了解现在的新技术和新产品啦!
我OUT了。
和 康老弟有“两面之交”,仅供参考。
发表于 2010-8-10 22:18 | 显示全部楼层
具体设想
1】需要一个【光电式接近开关】
基本原理:利用光电效应做成的开关叫光电开关。将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后
便有 信号输出,由此便可“感知”有物体接近。
2】【光电式接近开关】信号输出控制继电器,继电器控制屏的电源和提示音的电源。
3】提示音可以采用1分钟可录的芯片,事先录好所需的内容,本身芯片有可以接小喇叭功能。
整个过程如下:
当光电器件接收到物体的反射光后便有信号输出,信号输出控制继电器,继电器控制屏的电源和提示音的电源。
发表于 2010-8-11 08:30 | 显示全部楼层
        刚看到,也提一个方案供参考!
        1.  找一个红外发射盒(可直接利用电视机的,只要几块钱一个)。
        2.  购一个红外接收头(接至单片机)
        由于红外发射距大于15米,完全大于汔车宽度。当汽车经过时,红外线被挡。单片机接收信号,
以此控制屏的和提示音。
       3.  语言提示由于没有几个字,十几秒的足够了,不论是成本考虑,还是方便制作,建议去http://www.xie-gang.com/1420.htm看一下!
       4.  用单片机延时关闭不是问题。
         没有根据具体现场状况,只是提供康兄参考!
发表于 2010-8-11 09:30 | 显示全部楼层
如对语音音质有要求,可以考虑用广州唯创科技的WT系列的语音芯片,请播音专业人士播音录制成语音文件,再写入芯片内,音质远比外录式的好,只是成本要高一点。用单片机控制也是很方便的。
发表于 2010-8-11 10:21 | 显示全部楼层
集思广益
推陈出新
发表于 2010-8-11 15:38 | 显示全部楼层
急!!!
不见楼主
GMT+8, 2025-4-28 16:57 , Processed in 0.066353 second(s), 42 queries , Gzip On.
