楼主: GandF
[Kensington] kensington120W24V/6A可调电源
发表于 2010-8-17 03:01 | 显示全部楼层
如果可调电阻动臂时间长了接触不良,动臂开路了,会不会电压,或电流 就没有限制了 突然变最大,烧东西啊
发表于 2010-8-17 23:51 | 显示全部楼层
又看到强帖了~
发表于 2010-8-18 12:54 | 显示全部楼层
KENSIGTON电源的工作原理
5V
使用3R33做UBS 5V输出和表的工作电源。
在3R33的adj脚和GND之间加10K电阻,改造成5V输出。
3R33的输入接在上图的15V 位置。GandF 发表于 2010-8-10 23:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那么再请教一下GANDF老师!如果我不采用3R33来做数显表头的5V供电!改用7805来为表头供电是不是可行呢?
 楼主| 发表于 2010-8-18 13:48 | 显示全部楼层
可以。担心发热
发表于 2010-8-18 14:11 | 显示全部楼层
可以。担心发热
GandF 发表于 2010-8-18 13:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    刚才我用取样5v电压接了一下数显表头!可以显示电压!背光亮度也可以!就是字迹显示不清!查了一下取样5V电压是经过一个10Ω电阻限流!我想在没经过这个10Ω电阻端取电试一下!于是就找这取样5v的源头看这5v是怎么产生的!339也是这个5v供电!无奈板子多层太复杂!愣是没找到源头!
{:2_449:}
发表于 2010-8-18 14:15 | 显示全部楼层
15v供7805确实电压有点高!实在不行就7812-7805或LM317开干了!
发表于 2010-8-18 14:25 | 显示全部楼层
[quote]刚才我用取样5v电压接了一下数显表头!可以显示电压!背光亮度也可以!就是字迹显示不清!查了一 ...
行云流水 发表于 2010-8-18 14:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/quote
我就是直接用电源的5v的,用15v-7805-表 表不能启动了。一直没想明白是为什么,有空再试!
发表于 2010-8-18 14:30 | 显示全部楼层
[quote]刚才我用取样5v电压接了一下数显表头!可以显示电压!背光亮度也可以!就是字迹显示不清!查了一 .. ...
野地 发表于 2010-8-18 14:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我的是M26表头
发表于 2010-8-19 21:11 | 显示全部楼层
期待M32的双路PWM输出做电压、电流控制的作品
发表于 2010-9-9 17:38 | 显示全部楼层
這種電源要用的人真的很多
GMT+8, 2025-4-28 04:31 , Processed in 0.050099 second(s), 30 queries , Gzip On.
