楼主: yleee
[家用电器] 空调压缩机(改装空气能热水器的压缩机)噪音和震动巨大(已解决)
发表于 2015-1-9 11:15 | 显示全部楼层
104814vz7oo22i3ysxvo1x.jpg.thumb.jpg 红圈中那个传感器不应该在那个地方吧,结霜应该是制冷剂不足或气温过低
 楼主| 发表于 2015-1-9 11:34 | 显示全部楼层
的确不是在那个地方的,临时拿掉的,那个是检测蒸发器温度的,也就是除霜用的温度探头。
发表于 2015-1-9 11:40 | 显示全部楼层
难倒是你就改装的?
发表于 2015-1-9 12:22 | 显示全部楼层
如果水温十几度结霜是正常的  水温十几度  相当于冷凝压力大约7kg(100psi)蒸发压力估计也就是1-2kg  蒸发温度在-20~-30左右   是会结霜的 当水温在30+是不能结霜的    相当于冷凝压力大约14kg(200psi)蒸发压力估计也就是3-4kg  蒸发温度在-5~5°左右   加上翅片热阻   不会结霜   如果湿度大 会结露水
另外那个传感器原来在那里还要放到哪里 不要乱动位置   否则会化霜延迟  或者化霜不正常
 楼主| 发表于 2015-1-9 14:01 | 显示全部楼层
donglele2005 发表于 2015-1-9 12:22
如果水温十几度结霜是正常的  水温十几度  相当于冷凝压力大约7kg(100psi)蒸发压力估计也就是1-2kg  蒸 ...
目前常见问题有,高压保护,压缩机过热,噪音和震动大,非常头疼,折腾。
发表于 2015-1-9 15:19 | 显示全部楼层
可以用很简单,用得好非常难。有一系列复杂计算,各种能量形式的交换平衡,想起 “格力掌握核心科技”  看来不是吹的
发表于 2015-1-9 16:29 | 显示全部楼层
高低压加表监测了压力数据看看
发表于 2015-1-9 16:46 | 显示全部楼层
guicai 发表于 2015-1-9 15:19
可以用很简单,用得好非常难。有一系列复杂计算,各种能量形式的交换平衡,想起 “格力掌握核心科技”  看 ...
就是吹的 ~~ 可以很负责人告诉你
发表于 2015-1-9 17:08 | 显示全部楼层
高压保护~   压缩机 过热   应该是同一个问题   我想问下系统用的过冷组件是 毛细管  还是电子膨胀阀?   如果是毛细管 那是没有办法的 也可以加辅助毛细管但是很不好处理   如果是电阻膨胀阀    那是软件没有处理好
因为是空气能  说白了就是冬季和夏季都需要制热   如果毛细吸管按照冬季计算 那么夏季会过热 超压 超负荷  按照夏季计算 冬季温度上不去   只有电子膨胀阀通过软件调整开启度  检测环境温度 排气温度 蒸发温度等等
振动和噪音与压缩机超温和超压力有关 也可能与压缩机本身质量有关   就你的情况 应该是与超压力关系很大
空气能使用的压缩机应该是订制压缩机  相对空调来讲   高压差压缩机
如果让空调压缩机工作在高压差系统下  短时间没有问题  时间长就回过热保护  振动   寿命降低
家用空调排气温度 小点的压缩机  排气端大约60-70度  大点的80-90吧   已经是极限了    但是实际冷凝温度没有这么高     只有40-50或者50-60
空气能需要冷凝温度在65以上  水温才可以达到55   通俗讲   汽车空调压缩机冷凝温度70+ 甚至更高        但是家用空调只有50
也就是在环境65度仍然可以把热量散出去
为什么汽车用r12(r134)而不用r22 同样60度温度下  12冷凝压力是14kg   22是24kg/CM
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:29 | 显示全部楼层
donglele2005 发表于 2015-1-9 17:08
高压保护~   压缩机 过热   应该是同一个问题   我想问下系统用的过冷组件是 毛细管  还是电子膨胀阀?   ...
只是毛细管而已,没有电子膨胀阀,解决问题应该不是没有,只是我的工作方式决定了这些问题的出现,大部分空气能热水器的温差是没有这么大的,因为基本都是冷热水混合,也就是水温是没有我这么低的,而我的工作方式是每天加热一次,从水温目前的十几度加热到四十几度,而且是一次性加热500升水。
GMT+8, 2025-5-4 18:57 , Processed in 0.050371 second(s), 32 queries , Gzip On.
