查看: 2366|回复: 6
[电子电路] RS232电流环转换电路的一个问题
发表于 2015-2-13 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
单工通信,电脑RS232输出转换成电流环信号(1---20mA,0---0mA)传输至远程设备,远程设备通过串入光耦将电流信号再转换为TTL信号。
难点是:转换器供电由远程端提供,即二线制实现供电和信号传输
使用高速光耦6N135在1200波特率已成功实现通信,2400即出现乱码了。
可能原因是光耦导通后,从三极管导通到发光二极管导通迟滞了造成1200以上波特率没法实现正常通信。
因传输数据量大,必须使用至少4800波特率才能正常使用,希望哪位坛友能给个新思路。
补充:
RS232 信号为1时,要求转换电流15——25mA,并非严格的20mA。
RS232 信号为0时,要求转换电流<1mA。
发表于 2015-2-13 21:57 | 显示全部楼层
直接转成485后传送,接收端485转成TTL232后接个三极管变换到电流不就可以了!485最大可以1000米!还有实在要用光耦在这种通讯场合使用6N137高速光耦才可以达到高波特率的通讯
485抗干扰不行,测试过了,现场有线无线情况复杂,485不如电流环稳定  发表于 2015-2-13 22:31
发表于 2015-2-13 22:46 | 显示全部楼层
以太网、光纤。。。
快速、高效、稳定!  发表于 2015-2-15 00:16
成本高了,不划算。一二十块钱能搞定的何必几百上千  发表于 2015-2-14 09:17
发表于 2015-2-26 00:11 | 显示全部楼层
从6n135的参数来看显然是可以胜任4800bps
GMT+8, 2025-12-13 20:37 , Processed in 0.031344 second(s), 25 queries , Gzip On.
