查看: 2311|回复: 0
TCP/IP详解学习笔记(2)-数据链路层
发表于 2015-4-4 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
' @( T' V8 J9 k2 O# t, q" x" B- h" z3 J5 l  H$ y* z
数据链路层有三个目的:
  • 为IP模块发送和 接收IP数据报。
  • 为ARP模块发送ARP请求和接收ARP应答。
  • 为RARP发送RARP请 求和接收RARP应答
      G! }. t% S# H; f5 a& G- |
ip大家都听说过。至于ARP和RARP,ARP叫做地址解析协议,是用IP地址换MAC地址的一种协议,而RARP则叫做逆地址解析协议,在tcp/ip协议的后面章节会介绍它们(在局域网里面用ARP协议可以很容易的搞瘫痪网络哦)
数据链路层的协议还是很多的,有我们最常用的以太网(就是平时我们用的网卡)协议,也有不太常见的令牌环,还有FDDI,当然,还有国内现在相当普及的PPP协议(就是adsl宽带),以及一个loopback协议。
联系linux里面的ifconfig -a命令,这个命令通常会得到如下的结果
5 X8 ?' c) ]2 U: _
其中,eth0就是以太网接口,而lo则是loopback接口。这也说明这个主机在网络链路层上至少支持loopback协议和以太网协议。
以太网(Ether-net)的定是指数字设备公司( Digital Equipment Corp.)、英特尔公司(Intel Corp.)和Xerox公司在1982年联合公布的一个标准,这个标准里面使用了一种称作CSMA/CD的接入方法。而IEEE802提供的标准集802.3(还有一部分定义到了802.2中)也提供了一个CSMA/CD的标准。这两个标准稍有不同,TCP/IP协议对这种情况的处理方式如下:
  • 以太网的IP数据报封装在RFC894中定义,而IEEE802网络的IP数据报封装在RFC1042中定义。
  • 一台主机一定要能发送和接收RFC894定义的数据报。
  • 一台主机可以接收RFC894和RFC1042的封装格式的混合数据报。
  • 一台主机也许能够发送RFC1042数据报。。如果主机能同时发送两种类型的分组数 据,那么发送的分组必须是可以设置的,而且默认条件下必须是RFC 894分组。
    , G6 X$ S9 _$ N
可见,RFC1042在TCP/IP里面处于一个配角的地位。这两种不同的数据报格式请参考教材。
ppp(点对点协议)是从SLIP的替代品。他们都提供了一种低速接入的解决方案。而每一种数据链路层协议,都有一个MTU(最大传输单元)定义,在这个定义下面,如果IP数据报过大,则要进行分片(fragmentation),使得每片都小于MTU,注意PPP的MTU并不是一个物理定义,而是指一个逻辑定义(个人认为就是用程序控制)。可以用netstat来打印出MTU的结果,比如键入netstat -in
+ [8 T, I- F8 ~3 I0 ~5 j4 w, G
2.JPG 7 j1 ~  M1 e3 n2 R1 _9 T
就可以观察到eth0的MTU是1500。而lo(环回接口)的MTU则是16436。
最后说说那个环回接口(loopback)。平时我们用127.0.0.1来尝试自己的机器服务器好使不好使。走的就是这个loopback接口。对于环回接口,有如下三点值得注意:
  • 传给环回地址(一般是127.0.0.1)的任何数据均作为I P输入。
  • 传给广播地址或多播地址的数据报复制一份传给环回接口,然后送到以太网上。这是 因为广播传送和多播传送的定义包含主机本身。
  • 任何传给该主机IP地址的数据均送到环回接口。
    2 J" ~) B0 U9 {9 P; k
这一章还是很简单的,一般作为了解知识也就足够了,没必要抠的那么详细。
/ T5 Y* m( C5 w  U! U; F" V
GMT+8, 2025-4-28 17:53 , Processed in 0.049572 second(s), 25 queries , Gzip On.
