楼主: 社建电子
请问控制卡软件通用吗?最近在坛子里买一套点阵屏,资料已找到,可是还得懂单片机才行
发表于 2010-9-3 06:28 | 显示全部楼层
下载不了就不能怪我,可能是服务器问题!不行的话,我用旺旺或者是QQ传你们!
38293312 发表于 2010-9-2 23:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
现在可以正常下载了。
 楼主| 发表于 2010-9-3 08:14 | 显示全部楼层
下了,等把电视机修好,仔细研究下。
 楼主| 发表于 2010-9-3 15:21 | 显示全部楼层
不知道为何,下载到控制卡时提示:下载超时!
有时能够:下载数据完成!
但是什么也不显示。
发表于 2010-9-3 19:56 | 显示全部楼层
首先要对控制卡做相应的设置,驱动不同的屏,有不同的设置!
在软件“设置”“屏参设置”把水平和垂直点阵设置好以后,主要是设置OE这个选项,你可以这样试,把勾取了,下载一次,看能不能显示,如果没有就打上勾,这个前提是要编辑好显示内容!
下载超时!这个问题只能考虑是不是串口有什么被干扰,你是直接接电脑的串口还是通口USB转串口设备?如果是后者的话,可能是质量问题,如果是前者的话,个人看法是不是干扰原因。
 楼主| 发表于 2010-9-3 21:24 | 显示全部楼层
在软件“设置”“屏参设置”把水平和垂直点阵 ...
38293312 发表于 2010-9-3 19:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我按照说明书设置的,COM1 9600
宽128 纵16
1/4蛇行正向
OE勾不勾都试了
我电脑用串口,原来是个串口延长线,快活丞单片机实验板带的,去掉延长线直插电脑也是不行。
现在还把原来控制卡里面存的“恭喜发财”“身体健康”搞没了。
发表于 2010-9-4 07:44 | 显示全部楼层
我按照说明书设置的,COM1 9600
宽128 纵16
1/4蛇行正向
OE勾不勾都试了
我电脑用串口,原来 ...
社建电子 发表于 2010-9-3 21:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你是控制P10屏?半户外的还是室内屏?看你这个设置应该是半户外屏才对。
 楼主| 发表于 2010-9-4 10:12 | 显示全部楼层
38293312 发表于 2010-9-4 07:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我也不知道是啥屏?
也不懂是啥接口?
1/4 1/8 1/16这几个都设置试过了,只是进入“屏参设置”反应好慢。
下载参数时,控制卡上的绿灯亮,结束后灭。
刚刚又在许继网站下载个最新版本的,可惜需要输入密码才可以进入,实验好几个密码都不成功,放弃了。
继续折腾这一个。
 楼主| 发表于 2010-9-4 10:21 | 显示全部楼层
对了这个屏接口是20针脚的,不知道是什么接口?
原来在沈老师那买的屏是16针脚接口。
发表于 2010-9-4 12:32 | 显示全部楼层
哦,一般都是室内屏,你要用1/16扫。你把屏接口拍照片上来。看看。其它你不要乱设置。
 楼主| 发表于 2010-9-4 19:46 | 显示全部楼层
38293312 发表于 2010-9-4 12:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    好的,一会儿找个地方传图,在这里无法用手机上传图片。
GMT+8, 2025-4-28 16:21 , Processed in 0.046763 second(s), 30 queries , Gzip On.
