查看: 1415|回复: 5
[其他综合] 本着学习的态度,把前段时间写的定时傻充程序传上来,请指教。
发表于 2010-9-9 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间从坛友手里收了部手台,但是没充电器,于是就打算自己做一个,用IBM 16V笔记本电源供电,AT89C2051做主控,KIS-3R33模块降压提供单片机用5V,KIS-3R33模块做恒流,四位共阴数码管显示时间,由于I/O口少的可怜,最后只有一个按键了,所以就把按键定议成短按调时长按开始。
由于是第一个自己写的程序,虽说现已正常工作,但还是想让大家帮忙提提意见,毕竟俺是灰常菜灰常菜的菜菜鸟...
谢谢大家。
使用2051的T0计时,P1接数码管段选,P3.0-3.3接数码管位选,P3.5接按键,P3.7接恒流模块使能端。
#include <REG2051.H>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit LED0=P3^0;  //数码管位定义
sbit LED1=P3^1;
sbit LED2=P3^2;
sbit LED3=P3^3;
sbit key=P3^5;
sbit power=P3^7;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; //第10为不显示
uint times;
uchar hour,min,sec;
bit secflag;
void init()
        TR0=0;       //定时器T0设置,24M晶振,25ms进一次中断
        TMOD=0x11;
        TH0=(65535-50000)/256;
        TL0=(65535-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        hour=8;    //上电默认时间8小时
        min=0;
        sec=0;
        secflag=0;   //用于秒点闪烁
        power=0;   //上电时不充电
void delay(uint x)  //延时程序,晶振为24M
        uint y,z;
        for(y=x;y>0;y--)
              for(z=220;z>0;z--);
void display(uchar hour,uchar min)  //动态扫描显示程序
        uchar hs,hg,ms,mg;
        hs=hour/10;
        hg=hour%10;
        ms=min/10;
        mg=min%10;
        if (hs==0)    //如果小时十位是0的话,不显示
            hs=10;
        LED0=0;
        P1=table[hs];
        delay(2);
        LED0=1;
        P1=0;
        LED1=0;
        P1=table[hg]+0x80;   //+0x80,让小时个位的小数点常亮
        delay(2);
        LED1=1;
        P1=0;
        LED2=0;
        P1=table[ms];
        delay(2);
        LED2=1;
        P1=0;
        LED3=0;
        P1=table[mg];
        delay(2);
        LED3=1;
        P1=0;
        if(secflag==1)   //分种个位小数点每0.5秒取反一次,用于显示计时状态
              LED3=0;
              P1=0x80;
              delay(2);
              LED3=1;
              P1=0;
void keyscan()    //按键扫描程序
        uint keynum;
        if (key==0)
                   delay(5);
                   while(key==0)   //按下键后keynum累加,在后边判断其数值,得知是长按还是短按
                                     keynum++;
                                     delay(1);
                   if (keynum<800)    //短按
                             keynum=0;
                             hour++;
                             if(hour>24)   //最长计时24小时
                                      hour=0;
                   else
                             TR0=1;    //长按启动计时
                             power=1;  //启动充电电源
void main()
        init();
        while(1)
                  display(hour,min);
                  keyscan();
void timer0() interrupt 1
        times++;
        if((times%20)==0)     //半秒secflag取反一次,用于秒点闪烁
                   secflag=~secflag;
        if (times>40)      //一秒种sec++一次
                   times=0;
                   sec++;
                   if(sec>59)
                            sec=0;
                            min--;
                            if(min>60)
                                      min=59;
                                      hour--;
                            if(hour==0)
                                     if(min==0)     //判断是否结束
                                              TR0=0;
                                              power=0;
 楼主| 发表于 2010-9-9 08:35 | 显示全部楼层
谢谢大家。
发表于 2010-9-11 07:59 | 显示全部楼层
回复 2# 199003326
    谢谢199003326
    学习中!
发表于 2010-10-21 05:19 | 显示全部楼层
支持楼主!谢谢!
发表于 2010-10-21 11:00 | 显示全部楼层
支持楼主完善程序!加入更多的功能,真正成为一个智充!不让51成S充!
发表于 2010-10-21 11:10 | 显示全部楼层
支持楼主,造福坛友。
GMT+8, 2025-12-13 20:42 , Processed in 0.031374 second(s), 23 queries , Gzip On.
