一乐交易区摊主
帖子
积分60399
阅读权限30
注册时间2009-11-15
全新APC网络插座拆机电路板,可做电流记录器,1分钟记录一次,可预警,报警电流
% ^9 p Z2 S- r- Q8 H( L7 O) u最新固件,手机APP可看第一路电流. k& E3 @- P. e4 A
世界电压,100-240可用,每套发货前都会认真测试,发货时间为1-2天!0 X' T* P/ X! u" q' p
一套99元包邮广东邻省 这个是3路的,每一路最大记录20A的电流,6 o' _* H5 T i0 \! G
另外一个型号是记录第一路,第二路,第一二路电流的,也有记录1路的!需要的直接联系我
' D) P+ E! ~5 x% |三路互感器,可以监测3路电流,可以设置时间段记录每一路电流
; O$ }) n6 b5 J/ b6 q可设置报警电流,超流可想指定邮箱发报警邮件,功能多多!
+ {$ F( ~/ W! o8 h2 S% a% TIP地址已经设置好,木人为192.168.1.**的IP,需要什么IP段的可拍下留言,默认发192.168.1.**的
; a2 B u+ ?% x# {; d. G拿回去接电脑网线就可以在内网访问 要外网访问的话,就要在路由器上设置端口映射了!$ ]; K5 s( Y: L: ^4 x( e0 F
主板与电源板的链接线是35厘米左右的,一头是自己DIY的接插件,很完美!' P: [) {# }% {& V
3 F3 U1 C8 u- X7 B1 M$ o
( W E5 v4 e# P7 j3 kMetered Rack PDU 性能与优势
1 w" B$ A# P% p- x! d1 h8 ?
+ G E7 h' ^2 C `可用性1 ]5 `- s+ E2 Y0 k
远程管理能力, Q; W3 z/ p; e$ C, W
功能丰富的网络管理接口,为用户提供对 ATS 进行基于 Web、SNMP 以及 Telnet 管理界面的标准远程管理功能。用户可以在远端,通过网络对 ATS 进行访问、配置及管理。(注意:仅网络型产品具有此功能)4 J, Y2 e1 v( ^7 N5 N/ p1 U
负载电流监控、显示9 O5 U1 x, g5 _, x
通过数字显示屏将每个机架PDU的总抽运电流显示在单元上。当抽运的电流接近于导电条的最大抽运电流数时,本机的数字显示屏通过提供一个可以看得见的警告来帮助安装人员避免电路过载。(仅在指定的SKU上可用)
: `# l; U4 w) b! c" }0 d1 c ?告警门限
1 v) C7 q9 G+ d& z5 `* G8 ~2 R7 P7 D定义报警阈值以避免过载电路。网络和可视化的报警提示用户可能的问题。(注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。请参见SKU的技术规范以了解可用性)
. q6 {1 B" @- X* ^负载指示灯LED
% W# E) A3 _( Y" F基于自定义报警阈值指示过载和警告情况。警告用户潜在的过载电路。
" a n: G% B: c3 [与StruxureWare数据中心专家管理软件集成
. V( x( l. ^" s3 d一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
" ^9 C" m' i2 D# o& l9 B) B固件可升级性
$ k0 X+ d/ W) W( m0 a当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。, I7 K) o9 [) v
其他性能优势' ~' o1 k% N; R5 Y' `5 M
可安装机架的+ [/ ~, d% K t+ g2 X9 O
本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。7 |+ n( p: A+ @7 `7 E* `
单输入电源
- P |) w) j# M从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。 $ R6 I) G5 Z( [1 G" n
( `1 d$ g2 C% R) T6 o1 U5 ?" F% D
( I. B, s- V! ?: u2 p9 y3 u* c# O a7 @) u, v
下面的是WEB网页上的设置,其实很简单的
% g, {& V( I% I
. o$ D% _/ u9 i& Z* \* v
! s6 y9 N$ f. b$ |
% p- [2 b( h! }; T# k K' n; i
% m; X6 W1 Z5 }6 N4 {$ {" [* w
1 ?! `( E0 c% b* w6 j: u
5 U: F/ B- I: x) Q6 Y' [* v
, z! W+ J7 Y, l! \0 ^0 N8 F
8 g p* b& A K4 y2 K
D: G4 ~% o% j1 I' d3 e/ P
2 x* Y j, i; x2 m8 I
0 j8 J, K2 @% `) N, w# i, [
0 x! ~* y7 W. G5 J+ y% M
6 c6 E: W0 h4 K1 O. r+ x& e
- L* U* ? [% r, O C/ N
j8 }) V; K$ X! ^4 {0 Y" _
3 I8 J4 e& } W$ U/ S h5 l. c4 E2 k2 m9 a9 j
+ j' D7 ?( I1 C- h
: V0 M$ o |8 }1 l& x
7 P+ d* j* }/ S2 k9 _
+ i. C% N" s; N
+ Q6 O" v) ?4 ?* Y
. W6 T) U8 P& B
( R" p( c4 S% N0 t7 P
9 p3 ~+ O$ B) p7 E! ~
+ r% Y/ U; Z% }8 U- f5 n
8 ?$ t- Q- V- t
3 u, l% @7 r. N; J: q
( {) L4 Q" m0 ^ n2 w8 E
; h `& [* B$ n1 g* p+ o/ r2 l6 B2 Q r
0 f$ I6 U% ?6 K9 Z/ i. O0 R4 F& l
/ ?7 D% T! d4 \" A" i( u
+ a5 l1 F9 l/ _& F K6 G3 ^- i; p" u0 _: _2 o( p3 X3 t
