查看: 3575|回复: 13
全新原装美国APC PDU电流记录插座,个别带测试证明,带大电流开关,有20多条,便宜出
发表于 2015-6-19 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
' p7 E6 v$ S& f7 h9 y
' @2 t) J4 g/ _8 o( v
4 B3 g) Y& n7 \全部原装进口过来的,一手货源,个别带测试证明,个别有,随机发货,  S2 n5 R. o0 G5 M, D6 _: v
都是13-14年产的,最新固件,支持安卓手机看电流' B2 G2 w( L6 n" ~9 b2 V
记录电流B1 B2,然后是总电流
3 `  h. N. U" Q& O3 R成色还算不错,千里迢迢运输过来,难免有小划痕,整体还是很不错的,
8 a5 y0 m0 G0 ~100-240世界电压通用,已经销售多套和长时间测试过,不必担心!+ T& z5 g  K: b, f7 E. x, ^& H! R7 W
一条210元德邦快递到付,包装请放心,有20多条,最好统一发货,或者3天发一次德邦,: _1 ^, j2 Q+ y* E& r
广东邻省发快递便宜,需要的可咨询一下!: \" k* A9 k- k: t6 P! W/ a
  L& o( V- g6 b% i' x) A
4 a4 ?) {9 |8 }/ ]2 t
可设置报警电流,超流可想指定邮箱发报警邮件,功能多多!
5 O  ^$ U% V7 |' sIP地址已经设置好,默认为192.168.1.**的IP,需要什么IP段的可拍下留言,默认发192.168.1.**的 ' ?# b# q) ?# I4 ]
拿回去接电脑网线就可以在内网访问  要外网访问的话,就要在路由器上设置端口映射了!: _, K* A; D. }0 u% j
) P' h, j7 \9 Y1 }
3 w3 {. ?2 O5 u7 U5 S/ a
Metered Rack PDU 性能与优势4 c% ?  u2 c) J0 v: {5 |
! C6 G0 T. J' ^1 i. K可用性1 X* H* N. M! d, K! p8 L
远程管理能力5 T" L+ d- I) U& r6 x
功能丰富的网络管理接口,为用户提供对 ATS 进行基于 Web、SNMP 以及 Telnet 管理界面的标准远程管理功能。用户可以在远端,通过网络对 ATS 进行访问、配置及管理。(注意:仅网络型产品具有此功能)$ c3 `: b+ J" W
负载电流监控、显示$ A# B4 K) ~2 H! `! E, A2 g
通过数字显示屏将每个机架PDU的总抽运电流显示在单元上。当抽运的电流接近于导电条的最大抽运电流数时,本机的数字显示屏通过提供一个可以看得见的警告来帮助安装人员避免电路过载。(仅在指定的SKU上可用), X, I# q  G" B, [
告警门限8 o' N0 T; j- R! M9 B
定义报警阈值以避免过载电路。网络和可视化的报警提示用户可能的问题。(注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。请参见SKU的技术规范以了解可用性)
  ?( y) q# w2 M负载指示灯LED; ~% j! E. Q! E
基于自定义报警阈值指示过载和警告情况。警告用户潜在的过载电路。
- ^1 F% h5 v: K1 j: x, E2 w与StruxureWare数据中心专家管理软件集成
7 I- o" \4 y, b8 p. o5 V" B1 H# c一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
& m" O* X  U1 F2 l; `固件可升级性
: L: x0 V8 i/ W) E' V当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。$ s3 O$ L6 n* a+ t: {6 c6 H2 W' @
其他性能优势! X3 W, W$ j/ I& N
可安装机架的$ p, h5 l: h8 g
本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。( u& i5 m7 G2 a7 U0 l7 H$ }
单输入电源
! j; `. }7 _8 L4 o从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。  4 k& e- U/ a3 F3 E" ^4 ^
. ]! D( b  h- j; ^6 C
+ c7 j; E, A! N" h- S7 h2 p3 Y( \( o
% J( y6 g; g$ w下面的是WEB网页上的设置,其实很简单的
% Q, ^' U' k) c
 楼主| 发表于 2015-6-19 13:23 | 显示全部楼层
这个是24位的,1-12位B1,13-24位B2,本别记录B1 B2  最大最小电流,' w, `# k. X  H+ D: E
显示B1 B2   B1+B2总电流,长度1.62米,重4.5KG左右(包装起来按6KG计算); H9 W- ?" \$ L* _
粤 浙 江 沪 湖南 湖北 河南 北京 江西 福建   快递费用是  36元
/ Q0 x6 f. l) p2 D山东 天津 河北 四川 重庆 云南 贵州 广西  陕西 海南 快递费用是 49元
: [5 {5 o% @+ }# ~/ V
发表于 2015-6-28 11:34 | 显示全部楼层
{:3_468:} 有木有拆机外壳?
 楼主| 发表于 2015-6-28 11:52 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-6-28 11:34
  ^" j& k) d& T+ \4 F* P) n有木有拆机外壳?
5 K3 B% j) }) a, i  y有3条中间切断了的,还保留了24路的插座,里面连接一下就可以了,有空上图给你看看' W. A0 f. Q7 u' M1 J% u
发表于 2015-6-28 12:36 | 显示全部楼层
968201 发表于 2015-6-28 11:52' y3 H! d0 v/ n1 Y2 Y# Q7 G$ k
9 C5 x8 M7 Q" w5 m+ H- Y
只有壳子最好了,呵呵。
 楼主| 发表于 2015-6-28 13:40 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-6-28 12:36
/ h' u5 q$ s: j- O% M. c只有壳子最好了,呵呵。
" R7 Q) r  p" _( }2 q' S成色一般,一段用切割机切了,封口,做个排插还是很不错的,2 G. ?6 [* @0 b- b7 L& l: R( L. L6 j. ?
一条40元不包邮!有3条,这个做好固定在桌子上使用,肯定比什么牛什么头好很多了!: G' }; Z" a' a
里面是分开控制的,做一条连线即可!) q. F% f% ^2 m6 @, m6 _
/ {5 L; k* s9 S. X
发表于 2015-6-29 08:44 | 显示全部楼层
968201 发表于 2015-6-28 13:40
" s" a# }1 G- g4 ^3 W: Y成色一般,一段用切割机切了,封口,做个排插还是很不错的,( {. Z# V: z- f& L' s8 x
一条40元不包邮!有3条,这个做好固定在桌 ...
" W9 \# Z+ U. \' t/ S0 a. k2 z
图片和文字都看得不太明白:( v. D- Z3 a. C, [) _4 T
“有3条中间切断了的,还保留了24路的插座,里面连接一下就可以了,一条40元不包邮!有3条”  ]2 v+ i) j$ d0 X+ R# A) ]1 N9 u
意思是:有3条,每条是24路的插座,一条40,按图片:至少有一组的插座周边金属件变形了,是这样嘛?切断指的是电线还是金属外壳?: u$ H) H/ j$ m* u& p
 楼主| 发表于 2015-6-29 08:53 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-6-29 08:44) H, A: s- L6 L0 N1 K% y4 v2 `% E" ?
图片和文字都看得不太明白:
: e) Q4 g0 S7 i6 l$ M9 O“有3条中间切断了的,还保留了24路的插座,里面连接一下就可以了,一条40 ...
  k" I) C" Z0 e* \: z# a7 ^
一条原来是24路的PDU,里面拆空了,24路插座分3组安装在外壳上,有一组被切断了,
8 E' P; ~: `# G0 G2 P  t现在就剩下2组16个插孔还在PDU上,简单切割一下,还能利用起来做一个排插& d3 E# [- m5 ?6 G4 c# F$ ~( k' r; l
& ~" X; H4 `, O( v  a* H+ o
一共有3套这样的插座
3 x5 `0 |% [  V) k, e
发表于 2015-6-29 22:29 | 显示全部楼层
968201 发表于 2015-6-29 08:53$ X1 ^- b: O1 T# F# d. R" \7 y8 C
; [3 ~  p, ^& r6 L0 ~4 {" A1 ^现在就剩下2组16个插 ...
6 \8 Q( c3 Q$ Q! @5 N/ `0 M" Y( m9 d还是不很明白意思是:原本每条24个插座,但现在只剩16个插座?
4 t' \9 ?4 F/ W1 H; S# U8 [三条一样的?% |) L4 A  U& m8 R/ ?
+ c1 o0 K6 l& j
一共120元?
# T& s5 g) k9 Z快递到北京多少钱?不要货运。! q6 t- _, u2 Y& g
发表于 2015-6-29 22:41 | 显示全部楼层
/ I3 ?5 c/ M$ H8 _6 V3 A4 V; m9 V. J! a" `
我可以理解为这三张照片这样拼到一起是一条,120元可以得到这样的三条,是吗?
$ }% E  x0 G, \' D" k( {5 I
GMT+8, 2025-4-28 05:05 , Processed in 0.053299 second(s), 25 queries , Gzip On.
