查看: 7980|回复: 16
请教小尚弟电源问题
发表于 2010-10-7 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天抽空把小尚弟电源装好了,遇到点麻烦请教各位:
先说下电源的基本情况,变压器用的环形变压器0-14-22-32V 11-0-11V,变压器绕组切换电压9V和17V,主绕组接电炉丝做过满载测试3.4A时电压下降10%。
1、电压调至12V,输出端接12V35W射灯时输出电压下降0.8V,后从电路板输出端测压降在0.6V,在输出线和开关及接插件上有部分损耗。以此电源板的稳压性能不应有这么大的压降,问题出在哪里?
2、变压器次级直接接电炉丝做满载测试时哼声很小,但接入电路板后输出1A以上就有很大哼声,这是为何?
发表于 2010-10-8 12:25 | 显示全部楼层
1,没有用过这个套件,以自己制作稳压电源的经验来看,首先要确保整流滤波部分无虚焊,推动管和调整管要有足够的放大倍数。
从取样电阻处测量电压看看,如稳定就是走线压降大,还是下降就是电路的问题了,可在上取样电阻上并联一个小电容试试。
2,可能是整流桥二极管开路或虚焊,变成了半波整流。
发表于 2010-10-8 15:34 | 显示全部楼层
17*0.85<12+3,不排除电源板输入电压不足的可能性。
 楼主| 发表于 2010-10-8 19:43 | 显示全部楼层
空载输出12V时测试整流桥四个二极管的电压D13-D16的电压依次为11.2V 1.6-3.3V 13.5V 13.6V,D14的电压不固定,是不是D14坏了?
调换试试,应该是  详情 回复 发表于 2020-8-3 18:04
发表于 2010-10-8 19:50 | 显示全部楼层
空载输出12V时测试整流桥四个二极管的电压D13-D16的电压依次为11.2V 1.6-3.3V 13.5V 13.6V,D14的电压不固定 ...
bird0633 发表于 2010-10-8 19:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
整流二极管在断电的情况下分别测试正反向电阻可判断好坏,用数字表的二极管测量档 ,红笔接二极管正极,黑表接二极负极,读数在500-800间均正常,对调表笔应为溢出显示。
 楼主| 发表于 2010-10-8 19:59 | 显示全部楼层
D14换掉了,哼声解决了。空载到满载的压降降到0.4伏了
发表于 2010-10-8 20:26 | 显示全部楼层
bird0633 发表于 2010-10-8 19:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
内阻还是大些了。
发表于 2010-10-8 20:51 | 显示全部楼层
楼主测试下取样电阻处的电压变化,两表表分别接取样电阻的上下端。
 楼主| 发表于 2010-10-8 23:03 | 显示全部楼层
benli 发表于 2010-10-8 20:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
麻烦详细说一下怎么测。分别测取样电阻两端的对地电压吗?取样电阻是两个0.22欧水泥电阻
发表于 2010-10-9 07:15 | 显示全部楼层
bird0633 发表于 2010-10-8 23:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不是那两个电阻,没有这个电源的电路图,我也不好说是哪几个电阻
GMT+8, 2025-4-28 08:36 , Processed in 0.051106 second(s), 35 queries , Gzip On.
