查看: 3927|回复: 5
[电子电路] NRF24L01通信问题,丢包相当严重
发表于 2015-8-5 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近没事研究了一下网上说的很多的NRF24L01模块,在淘宝上买了几个,三块钱一个,这几天弄的可烦人了,数据丢包很严重,发送三个数据包,距离很近,接收模块最多能收到俩数据包, 发送接收距离放远了6m左右,发10个,收到1个就不错话不多说 上程序,我怀疑是我买的模块不行,还是这种模块就是这么个德行,真心感觉太烂了
主函数意思就是,上电复位 发送三个数据包后,就进入接收模式,我就是这么测试模块收发的
#include "rf2401.h"
#include "spi_init.h"
#include "STM32f10x.h"
#include"uart_init.h"
#include "delay.h"
u8 TX_ADDRESS[5]={0xe7,0xe7,0xe7,0xe7,0xe7};
//u8 RX_ADDRESS[5]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2};
u8 tx_buf[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
u8 reciece_data[10]={0};
void rf2401_io_init()
             //**配置spi1 引脚为复用输出*////
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;                //选择
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;        //速度配置为2M
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
Clr_CE;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;                //选择
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
void rf2401_wr_reg(u8 addr,u8 data)
   addr=addr|RF_WRITE_REG;
           Clr_CS;
         //         delay_ms(80);
   SPIx_ReadWriteByte(addr);
   SPIx_ReadWriteByte(data);
         Set_CS;
         // delay_ms(80);
u8 rf2401_re_reg(u8 addr)
{ u8 data;
addr=addr|RF_READ_REG;
           Clr_CS;
data=SPIx_ReadWriteByte(0);
         Set_CS;
         return data;
void  rf2401_wr_buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 bytes )
u8 byte_ctr;
Clr_CS; // Set CSN low, init SPI tranaction
SPIx_ReadWriteByte(reg); // Select register to write to and read status byte
Delay(10);
for(byte_ctr=0; byte_ctr<bytes; byte_ctr++) // then write all byte in buffer(*pBuf)
SPIx_ReadWriteByte(*(pBuf++));
         Set_CS; // Set CSN high again
函数:SPI_Read_Buf()
描述:从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来读取接收通道
   数据或接收/发送地址
u8 rf2401_read_buf(u8 reg, u8 * pBuf, u8 bytes)
u8 status, i;
   Clr_CS;                    // CSN置低,开始传输数据
   status = SPIx_ReadWriteByte(reg);       // 选择寄存器,同时返回状态字
   for(i=0; i<bytes; i++)
     pBuf[i] = SPIx_ReadWriteByte(0);    // 逐个字节从nRF24L01读出
   Set_CS;                    // CSN拉高,结束数据传输
   return(status);             // 返回状态寄存器
函数:Check_ACK()
描述:
    检查接收设备有无接收到数据包,设定没有收到应答信
号是否重发
u8 check_rx(void)
{        u8 reg_staus;
reg_staus= rf2401_re_reg(STATUS);
        if (reg_staus&0x40==0)
        return 0;
        else
        return 1;
void rf2401_init(void)
rf2401_io_init();
        spi1_init();
        delay_ms(5);
rf2401_wr_reg(  EN_AA, 0x00); // 使能自动应答
rf2401_wr_reg(  SETUP_AW, 0x02); //地址宽度设置为5个字节
rf2401_wr_reg(  SETUP_RETR, 0x10); //重发延时 500us + 86us, 重发10次
rf2401_wr_reg(  RF_CH, 100); // Select RF channel 40
rf2401_wr_reg(  RF_SETUP, 0x03); // TX_PWR:0dBm, Datarate:2Mbps,LNA:HCURR
//函数:RX_Mode()
//描述:这个函数设置nRF24L01为接收模式,等待接收发送设备的数据包
void RX_Mode(void)
//Clr_CE;
rf2401_wr_buf(RF_WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);        //设置发送地址和宽度
rf2401_wr_buf(RF_WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);        //设置接收地址和宽度
//rf2401_wr_buf(RF_WRITE_REG + RX_ADDR_P1, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);        //设置接收地址和宽度
rf2401_wr_reg(  EN_RXADDR, 0x01); //使能接收通道0
rf2401_wr_reg(  RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);         //设置有效数据宽度
//rf2401_wr_reg(  RX_PW_P1, TX_PLOAD_WIDTH);         //设置有效数据宽度
rf2401_wr_reg(  CONFIG, 0x0b); // irq引脚显示中断信息  crc使能  ,上电接收模式
Set_CE; // Set CE pin high to enable RX device
delay_ms(15);
//函数:TX_Mode()
//描述:
//    这个函数设置nRF24L01为发送模式,(CE=1持续至少10us),
// 130us后启动发射,数据发送结束后,发送模块自动转入接收
// 模式等待应答信号。
void TX_Mode(void)
            u8 rf_status;
rf2401_wr_reg(  FLUSH_TX , NOP); // irq引脚显示中断信息  crc使能  ,上电接收模式
rf2401_wr_buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); //设置发送换出去有效字节数目
rf2401_wr_reg( CONFIG, 0x0a); //关闭 crc   打开上电发送
delay_ms(15);
Clr_CE;
   //rf2401_wr_reg(  STATUS, rf2401_re_reg(0x07)); //地址宽度设置为5个字节
rf_status= rf2401_re_reg(STATUS);
uart2_hex_to_16asiic(rf_status);
put_String2("\n");
   if (rf_status&0x10)
             rf2401_wr_reg( STATUS, rf_status); //关闭 crc   打开上电发送
void rf2401_send_databag(void)
TX_Mode();
void rf2401_recieve_dis(void)
  u8 i,rf_status;
        RX_Mode();
  rf_status= rf2401_re_reg(0x07);
  //uart2_hex_to_16asiic(rf_status);
//put_String2("\n");
if (rf_status&0x40)
  rf2401_read_buf(RD_RX_PLOAD,reciece_data,TX_PLOAD_WIDTH);
  for (i=0;i<10;i++)
uart2_hex_to_16asiic(reciece_data[i]);        }
rf2401_wr_reg(  FLUSH_RX, NOP); // irq引脚显示中断信息  crc使能  ,上电接收模式
rf2401_wr_reg(  STATUS, rf_status); //地址宽度设置为5个字节
int main(void)
{ u8 t;
clk_init();
   uart2_init ();
   put_String2("串口2接收正常\n");
   rf2401_init();
for(t=0;t<3;t++)
          rf2401_send_databag ();
   while (1)
rf2401_recieve_dis();
发表于 2015-8-5 18:40 | 显示全部楼层
尝试设置下NRF24L01的增益
发表于 2015-8-5 20:00 | 显示全部楼层
   估计你买到那种不太好的了,我自己买过安信可4块多的的用来做遥控飞机玩,百把米飞飞没有失控过,也买过一个便宜的但是就经常有问题
发表于 2015-8-5 20:07 | 显示全部楼层
可能受WIFI等信号干扰了,换个频道试试。纯属猜测!
发表于 2015-8-5 21:17 | 显示全部楼层
是透传么?先确认工作频率没有问题,再适当降低发送速率。大多数很烂的无线模块一般只要工作频率没太大的偏差,近距离基本都没有什么大问题。
发表于 2015-8-5 22:49 | 显示全部楼层
买台产或进口的,速率设为最低,功率设为最高,频道最好有自适应算法
GMT+8, 2024-5-2 05:58 , Processed in 0.048809 second(s), 30 queries , Gzip On.
