查看: 3491|回复: 11
求助关于G4 LED灯珠驱动及功率问题?
发表于 2015-10-22 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里灯坏了,用的是G4 飞利浦灯珠20w卤素灯珠,大概10个,算了下200w。以前是这种灯珠: QQ截图20151022211824.png
灯驱动坏了,准备全部换成LED的,网上搜了下,都是12v的灯珠,标注是1.5w,3w的。
类似这种:
请教下,这种里面应该有限流吧?
买驱动应该买什么样的?恒压还是恒流的?
多大功率?
发表于 2015-10-22 21:51 | 显示全部楼层
如果是标注12V,应该是可以直接代替的,不需要重新购买驱动电源,具体跟店主咨询就行。
发表于 2015-10-22 21:52 | 显示全部楼层
刚刚仔细看了图片,标注是Ac12V和Dc12V都能直接替换的,所以不需要另外购买Led驱动电源。
 楼主| 发表于 2015-10-22 23:16 来自手机 | 显示全部楼层
问题是原来的驱动坏了……请问王老师店里有没有合适的驱动?
发表于 2015-10-23 08:34 | 显示全部楼层
决心换,就把电压转换成符合新的灯的电压,就可以了——图中标明是12v DC、12vAC,原来的驱动,灯都不一样,不要了。
 楼主| 发表于 2015-10-23 09:04 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2015-10-23 08:34
决心换,就把电压转换成符合新的灯的电压,就可以了——图中标明是12v DC、12vAC,原来的驱动,灯都不一样 ...
驱动坏了,原灯珠功率太大,就是准备全部给换了。
现在就是准备换这种led灯珠,就是不知道怎么配驱动。。
发表于 2015-10-23 09:36 | 显示全部楼层
现在就是准备换这种led灯珠,就是不知道怎么配驱动。 ...
你家里原来的驱动一个20W,如果换成LED,一个是3W,原来一个驱动就可以带动N个3W了,难道你原来的驱动全坏了?
 楼主| 发表于 2015-10-23 09:42 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2015-10-23 09:36
你家里原来的驱动一个20W,如果换成LED,一个是3W,原来一个驱动就可以带动N个3W了,难道你原来的驱动全 ...
原来是220v转12vAC的驱动,带了10个20w卤素灯珠,这个驱动坏了
准备换成1楼的那种灯珠,需要用多少w的驱动?
发表于 2015-10-23 20:13 | 显示全部楼层
50w
AC/DC 12V直流50W~80W  开关电源
发表于 2015-10-23 20:22 | 显示全部楼层
和并联多少灯有关
因为不知道你打算给新的灯安装多少只并联,,,所以不知道电源如何帮你计算
GMT+8, 2025-5-4 23:43 , Processed in 0.145645 second(s), 37 queries , Gzip On.
