楼主: cosine
好久没去手电了,想再买一个手电
发表于 2013-2-17 11:03 | 显示全部楼层
这个问题我这个手电大家谈和极品光电的人回答下,熊要是不在乎品牌,那么去XB的中州买,成品或者自己组都是不错的选择!R5比Q5要亮的,关键看你的驱动板和电池给不给力,推荐ATINY13&7135*4的板子,性价比不错,但是如果还想更亮那就上T6,U2,用1节电池的换就ATINY13&7135*8,要觉得1节不够烧,那就上2节串(2节并的筒子太少了),用济南东城老大的LD29驱动板,串并通吃
发表于 2013-2-17 11:05 | 显示全部楼层
MC-E的性价比不高,是4颗Q5组成的,XB价格也高,在低亮的时候,光斑可以明显看出是四个瓣,不好看,玩手电的人在乎光斑,显色性,色温,这个直接就被XXX了!还是XM-L(小毛驴)的T6和U2性价比高,高很多啦!
发表于 2013-2-17 11:06 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2010-10-28 13:43 static/image/common/back.gif
注意,本贴内的链接仅供大家参考,没有作广告的意思.只因为熊买过这家的套件感觉作事比较认真,所以这次买成品 ...
前年流行的是502,501太难看了!
 楼主| 发表于 2013-2-17 15:16 | 显示全部楼层
paradise 发表于 2013-2-17 11:01 static/image/common/back.gif
这个问题我这个手电大家谈和极品光电的人回答下,熊要是不在乎品牌,那么去XB的中州买,成品或者自己组都是 ...
汗,都什么时候的贴了,当时买的手电都快用废了.现在基本不赶夜市了,所以手电的用途已经很有限了.
发表于 2013-2-17 19:01 | 显示全部楼层
这么老的帖子都翻出来了。真是往事不堪回首,看看当时的想法跟现在完全不一样。
我现在用的手电大概就是那会买的,驱动部功能太花哨了,导致非常不好用,那屁玩意编程功能,总在不适宜的时候出现,爆闪和SOS,亮骚都用不上。借给别人用,回来必定进入编程模式改的乱七八糟,还被评价为坏的。
发表于 2013-2-17 20:57 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2013-2-17 15:16 static/image/common/back.gif
论坛改版,居然进热贴了!没看时间,热心了一把!
GMT+8, 2025-4-28 07:22 , Processed in 0.047833 second(s), 27 queries , Gzip On.
